Bemi Cross 125
Witam posiadam Cross Bemi 125ccm planuje zrobić remont,ponieważ bierze mi olej ze skrzyni biegów i strasznie kopci;/ chce rozebrac silnik i nie wiem co do wymiany bedzie ale chyba simeringi ;/? jeśli ktoś już taki silnik rozbierał mógłby poradzić na co uwazac przy robieraniu!Też chcialem sie dowiedziec jak ustawic zawory wiem tylko tyle,żę 0,3 ma byc na ssaniu, 0,12 na wydechu tylko nie wiem czy tlok ma byc na samej górze ? prosze o porady :)
trochę dziwne że ssące zawory mają wiekszy luz niż wydechy
tak jeden
czy ktos z was rozbierał ten silnik az do wału? bo ja bede robil to pierwszy raz i nie wiem na co mam uwazac przy rozpoławianu silnika napewno na łancuszek razrządu aby nie przestawic na ząbkach ..;/
tak jeden
Łańcuszek tak czy siak musisz zdjać więc albo dowiesz się jak odczytać znaki wale i wałku rozrządu, albo zaznaczasz sobie wyraźnie i trudno usuwalnie znaki na wale i wałku rozrządu. A przyczyną brania oleju pewnie jest lichy stan zestawu tłokowego
Kompresja nie musi być słaba żeby przez pierścienie przedostawał sie olej. W czteropaku olej może sie dostawać do komory spalania albo przez tłok, albo przez uszczelniacze zaworowe, z tym że w tym drugim będzie sie to objawiało kopceniem tylko przy zchodzeniu z obrotów
Tak w ogóle na jaki kolor Ci kopci ?
  • 1 rok później...
