bibor80 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Dawidzie, w Parczewie masz swietnego mechanika, takze w razie problemow z gixem, udaj sie do niego. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 (edytowane) Miernik jest przystosowany do takiego pomiaru i to on podaje napięcie które jest blokowane lub przepuszczane w zależnosci od biegunowości diody. Dlatego też musisz zmieniać końcówki miernika. Przewody sa wyprowadzeniami z układu elektronicznego w którym są diody i inne elementy. Ktoś dodkonał pomiaru s[prawnego reglera i stworzył taką tabelkę. Gdy się uszkodzi regulator elementy elektroniczne( między innymi diody) tracą swoje parametry i odczyt nie będzie jednakowy z tabelką.Dioda przewodzi w jednym kierunku. Ma dwa wyprowadzenia i jeśli jest drobna upływnosc w kierunku zaporowy (od katody do anody) to juz jest uszkodzona (stąd zamiany końcówek miernika).Coś jeszcze Ci wyjaśnić? Teraz już wszystko jest jasne. Dzięki.P.S Skąd masz to info, bo wcześniej nie potrafiłeś odpowiedzieć na pytanie? :smile: Edytowane 20 Czerwca 2011 przez DawidP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 (edytowane) Z głowy kolego. Nie wiedziałem, ze będziesz aż tak dociekliwy i aż tak dokładnie chcesz to wiedzieć i myślałem ze domyślisz się o co chodzi po moim poście pod schematem. Edytowane 20 Czerwca 2011 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
