McSb Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Witam. Mam następujący problem. MOtocykl to Hyosung GT125 07 rok. Chodził do samego końca lecz gaźniki wymagały doregulowania. Rozebrałem je, wyczyściłem, złożyłem i jest źle a nawet tragicznie. Nieda się nim poruszać. Moto po złożeniu gaźników ewidentnie dostawało za mało paliwa, wolniej wkręcało się na obroty a na śruby składu mieszanki praktycznie nie reagowało, chodziło dość dobrze jak były wykręcone obie po równo o jakieś 5 obrotów lub więcej, na luzie wkręcało się do końca, jak na nie wsiadałem to niemiało mocy i wkręcało się tylko do 5 tyś. Od razu mówię, moto ma przejechane 12tyś km, ciśnienia na obu cylindrach ok. 10 bar, luzy zaworowe są OK. Niema nigdzie do tego serwisówki a mój problem opiera się na tym, ze muszę zwiększyć poziom w komorze pływakowej i nie wiem na ile go ustawić. Gaźniki są tam zamontowane prawie że poziomo więc nie ustawię do płaszczyzny uszczelki łączacej korpusy gaźników z komora pływakową. Iglice są maksymalnie podniesione, wszystko chodzi płynnie i lekko, gaźniki czyste, membramy całe. Potrzebuję konkretnego opisu jak ustawić ten poziom paliwa w komorze. PRosze o wypowiedzi osób zorientowanych w temacie. dzięki i pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=Hyosung+GT125++service+manual&oq=Hyosung+GT125++service+manual&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2335l8019l0l21l21l0l15l0l1l887l2051l0.3.0.1.1.0.1l6&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=108a59b342734d0b&biw=1024&bih=584 tyle mogę ci pomoc niektóre strony mam po blokowane w pracy i dlatego nie wrzucę ci konkretnego linku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McSb Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 żadnych darmowych manuali... a te on-line do niczego się nie nadają, niema tam nic o gaźnikach :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
