cross2900 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Witam remontuję w oczekiwaniu na silnik motocykl Wziąłem się za przednie zawieszenie. Wykręciłem je i okazało się że jezdziło prawie na sucho po 10 ml oleju w jednej ladze . Mniejsza z tym rozkręciłem je przemyłem benzyną ekstrakcyjną skręciłem zalałem olejem i okazało się że skrzypią od połowy skoku. Słychać obcieranie sprężyny Jaka może być tego przyczyna olej lałem z zaleceniami producenta 15W ilość oleju też poprawna . Czy przyczyną może być zbyt mało oleju ? L Jakie mogą być tego przyczyny ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalek_s Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 (edytowane) Może źle włożyłeś sprężyny? - tzn górą na dół (jeśli to ma znaczenie w Twoim motorze).Może sprężyny są zmęczone i krzywe, dlatego obcierają się o wnętrze lag? Może uszczelniacze skrzypią, wymieniłeś je? Chwilę się zastanowiłem i przypomniało mi się jak kiedyś miałem stare lagi, które prawdopodobnie były uszkodzone, tzn. lekko, niezauważalnie wygięte, przez co sprężyny w środku nie pracowały w pionie, tylko były lekko załamane. Też było takie skrzypienie. Może właśnie przez to wygięcie nie było prawie oleju. Uciekł, bo uszczelniacze nie będą trzymać na krzywej powierzchni. Edytowane 6 Czerwca 2011 przez rafalek_s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 (edytowane) to raczej nie sprężyna ociera tylko zatarte panewki z powodu braku oleju. Nie podałeś o jaki motocykl chodzi ale pewnie o jakiegoś crosika więc nie wiadomo czy tuleja jest wymienna czy nie. Zreszta na crossach się nie znam, bywają tam też jakieś dwukomorowe te zawieszenia (te nowsze, ups'y) i nawet nie wszyscy mechanicy potrafią to odpowietrzyć. Lagi czy są krzywe sprawdzasz tak: zewnętrzną częścią wkładasz w stabilne imadło tak, żeby koniec tłoka (tam gdzie masz regulacje) znajdował się bardzo blisko krawędzi blatu rzędu 1mm. Teraz obracasz tą cieńszą częścią, przy nieruchomej zewnętrznej i patrzysz czy odległość się zmienia. To oznacza że laga jest krzywa. Edytowane 6 Czerwca 2011 przez audioterrorysta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 poszly panewki umnie bylo podiobnie niedawno wymienialem je umnie to az luzu dostaly na ladze po wymianie panewek wszystko ustalo Tylko wymiana panewek dosc kosztowna jest same czesci bo reszte oczywiscie sam wymienialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cross2900 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Problem rozwiązany sprężyny są delikatnie krzywe .Już nawet z sprężynami sobie poradziłem :icon_biggrin: Dzieki za wszelką pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
