MZ TS 250/1 - dużo problemów
Marcin84
Cześć
Mój ojciec kupił w latach 70 w "salonie" MZ TS 250/1. Wyjeździł niecałe 19 tysięcy km. Później stała ona przez 10 lat w nieogrzewanym garażu.
W tym roku wyjąłem ją, oczyściłem bak paliwa bo cały był w rdzy, wyczyściłem gaźnik, kurek paliwa, kupiłem akumulator, świece, zmieniłem olej.
Podłączyłem i poza tym, że dużo paliła, strasznie kopciła i pluła olejem z wydechu, jeździła, ale do czasu. Jak jechałem dłużej zaczynała się krztusić i gasnęła. Po odczekaniu kilku minut znów mogłem przejechać z pół kilometra i znów gasła. Paliwo do gaźnika ciągle dopływa.
Poza tym jak ją odpaliłem i zostawiłem na luzie sama automatycznie wchodzi na wysokie obroty.
Jak ją odpalę i włączę długie światła to też gaśnie.
Ostatnio z takim gościem co się więcej zna ode mnie, wymieniliśmy łożyska przy wale i uszczelki. Dzięki temu ma nie pluć olejem, ale wciąż wchodzi na obroty i gaśnie po około 2 minutach jazdy.
Pech mnie jeszcze nie omija i ostatnio jak dokręcaliśmy sprzegło, złamała nam się śruba na wale ;((( Będziemy próbowali wyjąć resztki tej śruby z wału, ale nie mam żadnej zastępczej śruby
Co mam zrobić, aby nie gasła i nie wchodziła na obroty
Czy można dokupić taką śrubę do wału?
Pozdrawiam i dzięki za ewentualną pomoc
Marcin
Czolem!
W ksiazce serwisowej o WSK stoi napisane:
Niesprawnosc:
Silnik gasnie po wlaczeniu swiatel:
Mozliwe przyczyny:
Zbyt mala przerwa na przerywaczu
Zbyt duza odleglosc miedzy elektordami swiecy
Nadmiernie wyrobiona os mloteczka (w przerywaczu).
A ze jedno i drugie to dwusuw, to konstrukcja podobna.
Moze to cos z tych rzeczy?
A wkrecanie na obroty kojarzy mi sie ze zuzytymi siemmeringami lub wydmuchana uszczelka pod cylindrem.
Ale co pisze ksiazka?
Niesprawnosc:
Silnik zwieksza predkosc obrotowa na biegu luzem, nie osiaga pelnej mocy.
Mozliwe przyczyny:
Zasysane falszywe powietrze przy zamknietej przepustnicy powietrza
Duza ilosc nagaru w komorze spalania
Duze zuzycie gladzi cylindra i pierscieni tlokowych
Moze os z tych rzeczy bedzie przyczyna Twoich kloptow...
PS
A dymienie, duze spalanie i plucie olejem to sa ewidentne oznaki zbyt bogatej mieszanki. A z bogatej mieszanki moglo Ci sie duzo nagaru naprodukowac :D.
Przerywacz jest chyba ok, świeca też. Czy może to być to (gaśniecie po zapaleniu świateł) od badziewnych kabli, może jakieś zwarcie lub spięcie?
A do:
to chyba nie bo rozbierałem silnik i czyściłem, mieszanka też jest ok
A z tym:
jak to sprawdzić i zrobić żeby było dobrze, bo jestem kompletnie zielony w tym
Czolem!
Gasniecie po wlaczeniu swiatel chyba moze byc spowodowane zwarciem w stacyjce, choc szczerze mowiac sie z czyms takim jeszcze nie spotkalem.
Bardziej podejrzewalbym, ze cos zostalo blednie podlaczone - ruszales kable przy stacyjce?
Co do wkrecania na obroty - piszesz ze wymieniales uszczelki - chodzi Ci o pierscienei Zimmera (Zimmeringi) na wale?
Bo moze byc, ze poszedl Ci prawy zimmering i tam zasysa powietrze. Moze tez zasysac na laczeniu karterow z cylindrem.
Trudno jest diagnozowac na odleglosc... Musialbym to zobaczyc...
I poczekaj jeszcze na wypowiedzi znawcow tych modeli MZtek. Np. Billy moze Ci cos wiecej powiedziec.
Mysle, ze Zbyhoo tez cos moze pomoc...
PS
Te zimmeringi moglyby tez byc przyczyna kopcenia i plucia olejem - przez uszkodzony zimmering moze zasysac Ci olej ze skrzyni biegow i go palic.
Mozesz to sprobowac sprawdzic. Odpal maszyne i wyjmij korek wlewu oleju. Jesli po przylozeniu palca w miejscu gdzie byl korek bedziesz czul roznice cisnien (dmuchanie, lub zasysanie) to znaczy, ze masz nieszczelnosc miedzy karterem a skrzynia biegow.
Nic przy stacyjce nie ruszałem, ale jak patrzyłem na schemat elektryczny to coś mi się nie zgadza. Jest taka czerwona skrzyneczka pod siedzeniem z 8 kablami wchodzącymi i 8 wychodzącymi a u mnie jest ich 7 (wchodzących/wychodzących), niektóre są połączone po 2 (na schemacie są 2 połączone) tylko że u mnie są 3 połączone po 2. Ojciec mówi, że też nic tam nie ruszał i że tak było od nowości i działało.
Z tym światłem to jest tak, że jak jeździłem i przełączyłem kluczykiem na pozycje 3 czyli światła drogowe to od razu tracił elektryke?, gasł bez żadnych szarpnięć czy czegoś, a jak zmieniłem na pozycję 2 czyli światła mijania to od razu zaczynał odżywać.
Bede musiał kupić z kilometr kabli i powymieniać wszystkie, bo niektóre są sparciałe, ale miałem nadzieje że zrobie to dopiero na zime jak bede wszystko malował
Wymieniałem obydwa zimmeringi (po lewej i prawej stronie wału) i jak odpaliłem, to też się wkręcał i gasł nawet jak nie włączałem światła.
Marcin
jak dla mnie to jest ewidentnie za duza odleglosc miedzy elektrodami na swiecy - zmniejsz i musi byc dobrze - mialem tak samo
to ze gasnie po jakims czasie to byc moze masz brudny filtr paliwa - zobacz bez. bo doplywac moze,ale podczas jazdy tam jest cisnienie wiec przy zapchanym filterku blokuje sie paliwo podczas pracy silnika.
co do wchodzenia na obroty to tez poruszaj linka od gazu, moze ona zgina sie za mocne.
ale raczej bedzie to nieszczelnosc , tylko nie wiem gdzie .
Filtr mam nowy, więc to chyba też nie to. A czy filtr może być za mocno przykręcony tzn. ta okrągła klapka co go dociska?
Linkę wymieniałem na samym początku, bo coś ta stara ciężko chodziła.
