Rzucił palenie
Witam
sprawa dotyczy Triumpha Daytony 955i
a mianowicie nie pali, sprawa wygląda tak że motocykl stał nieodpalany 2 lata może więcej. Iskra jest, pompa paliwa działa ale nie pali. W motocyklu jest zmieniony wydech (no name nad zadupkiem) i wsadzony Power Commander. Jak się mu da samostart to się odezwie a tak to nie. Wygląda jak by wtryski były odcięte ?? Co ciekawe odpiąłem wtyczkę z 1 wtryskiwacza, bez zapłonu napięcie było lekko ponad 8 V a po włączeniu zapłonu spada do 0 przy kręceniu też jest 0 V. Czym się zająć ?? Od czego zacząć ?? Nie znalazłem czujnika który by odcinał zapłon np. po wywrotce
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł czekam na jakąś podpowiedź.
pzdr
U mnie proces ciężkiego odpalania postępował pomału. Kłopoty vbyły na zimnym silniku. Okazało się, że zawory nie mają luzu, musiałem podszlifować płytki.
Sprawdź kompersję, wykluczysz może jedną z przyczyn, jak okaże się że jest ok.
Co do Comandera to nic nie wiem, ale jak umiesz to możesz go odłączyć - wykluczysz następną możliwość nie palenia.
A i jeszcze jedno - czy czasami nie zamieniłeś przewodów paliwowych - do i od listwy wtryskiwaczy ?
Jeżeli na samostarcie zagaduje to wygląda jakby brakowało mu zasilania.
Edytowane przez emir_cbr
emir dokładnie wygląda tak jak by nie miał zasilania, a co ciekawe pompa paliwa podaje paliwo, wpinam jeden przewód do pompy a drugi zostawię luzem i paliwo się leje
ale tak jak pisałem wyżej nie ma napięcia po włączeniu zapłonu na kostkach wtryskiwaczy
a co do PC to nie wiem jak go odpiąć, poprzedni właściciel zarzeka się że motocykl przed postojem palił bezproblemowo a nic nie było ruszane
tylko jeszcze jedna sprawa od wiązki PC idzie jeden kabelek pod jedną z klem aku z tego co mi się wydaje powinno być wpięte pod + ?? nie było aku i tutaj też jest niewiadoma
PS: Z PC mam stycznośc pierwszy raz więc proszę o jasne odpowiedzi :icon_rolleyes:
pzdr
Generalnie to raczej wszystkie urządzenia mają przewód do "plusa" a "minus" łapią z masy.
Więc ten przewód od PC to bym obstawiał że do "+".
Ale zapewne "-" też skądś musi brać.
Czy napięcie powinno być na kostkach czy nie, tego nie wiem. Mój ma tak, że jak włącze zapłon to jeszcze nic się nie dzieje, dopiero jak włączę "czerwony klawisz" przy manetce gazu - dopiero zaczyna się orkiestra.
Załącza się pompa, coś tam przy listwie wtryskiwaczy burczy przez chwilę (może to ssanie ? nie wiem), wszystkie kontrolki dopiero się świecą. Więc jak sprawdzasz czy jest napięcie to nie zapomnij o "czerwonym klawiszu" i może sprawdź też czy napięcie pokazuje się jak zakręcisz rozrusznikiem.
Ale na sam początek, jeżeli moto odpalało przed zimą to może posprawdzaj wszystkie połączenia: kostki, masę itp.
3 cylindry jednak trudniej uruchomić niż 4. Przed szlifowaniem płytek robiłem:
- włączony zapłon
- czerwony klawisz ON - pompa paliwa tłoczy - (3-5 razy tak)
- i dopiero "starter".
Możesz też zdjąć zbiornik, filtr powietrza i podczas kręcenia podlać w gardziele paliwka (tylko z wyczuciem) - jeżeli zagada przez parę sekund - (możesz odlewać do każdej co chwilę) znaczy coś szwankuje w zasilaniu, i tam musisz dalej szukać.
Sprawdź na wspólnym przewodzie od wtryskiwaczy (brązowo różowy) czy występuje napięcie 12V między masą. Koniecznie ściągnij serwisówe bo bez tego ani rusz. Wtryskiwacze na schemacie mają numer 24,25,26.
Witam
udało mi się odpalić, ale po wypięciu PC. Teraz na kostkach przy wtryskiwaczach po włączeniu zapłonu jest napięcie 4.4V i na tym chodzi bez problemów. Można jakoś sprawdzić PC czy jest dobry ??
wpiąłem go z powrotem po tym jak odpaliłem go "normalnie" i dalej nic. Dodam że jak wpięty jest PC na kostce od wtrysku obojętnie którego napięcie jest około 8V bez włączonego zapłonu po włączeniu zapłonu (bez odpalania) spada do 0 nie wiem co jest z nim nie tak. Dodam że podpinam go do plusa na aku.
PS: Motocykl nie był ruszany ponad 2 lata.
Dzięki za pomoc. Jak by ktoś mi jeszcze pojaśnił co jest nie tak z PC to było by elegancko :wink:
pzdr
