problem z tłokami Jawa TS 350
WItam, mam dziwny problem z tłokami w Jawie TS 350. Chciałem po zimie ją uruchomić,ale nie można poruszyc kickstarterem po ustwieniu go w pozycji do odpalenia. Nawet nie drgnie. czy to może być zapieczenie sie tłoków w cylindrze? jak to sprawdzić? a może coś z wałem? Słyszałem ze można nalać nafty lub wd 40 do cylindrów i puszczą, ale co później przy uruchamianiu. Nie chciałbym ich zdejmowac i czyścic. Moze wiecie jak temu zaradzić i co to może byc. Z góry dzięki za info.
Edytowane przez marcin30wawa10
Gdzie Ty ją zimowałeś? Na dnie jeziora?
Zrób jak wyżej kolega pisze, może coś się ruszy. Nie zmienia to faktu że jeśli pierścienie złapały to i tak trzeba rozebrać. Jeśli silnik w ogóle odpali to będzie chodził jak sieczkarnia, słaba kompresja, duże zużycie paliwa itp.
MotorcycleStorehouse Dealer.
problem też z tym, że nie chce wejść żaden bieg.
A próbowałeś go przetoczyć troszkę do tyłu i przodu?
Wydaje mi się że kłopoty z wbiciem biegu nie zależą od pierścieni...
Edytowane przez bart3q
Stała w suchym garażu, fakt nie zalałem jej choć odrobiną oleju :(
Na tak krótki okres nie trzeba zalewać olejem. A żeby po zimie tak zerdzewiały cylindry to musiała być woda w środku. WD 40 na denka tłoków, dźwignia zmiany biegów w dół, do przodu i do tyłu, bieg wskoczyć powinien. A możne to nie tłoki się zastały?
Dryna którą kupiłem stała pod daszkiem 2 lata i niema takich problemów poza niegadającym silnikiem :banghead: ...
