PikusieQ Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 WitamPosiadam skuter zipp triad 1 od jakiś 4 lat i prawie co rok mam z nim problemy a więc tak:Gdy go kupiłem ładnie wszystko docierałem do 1000 km i później jeździłem tak 55-65km/h i przechodził sezon i pod koniec jesieni zatarł się.Na następny kupiłem nowy cylinder, tłok i pierścionki i chodził normalnie i znów pod koniec sezonu się zatarł.Kilka dniu temu naprawiłem skuter, cylinder był dobry, tłok też i wymieniłem pierścionki ale zauważyłem ze napinacz, łańcuszek rozrządu są nie takie jak być powinny, więc kupiłem nowe i od tamtej pory jak kupiłem skuter chodzi mi jak nigdy, wcześniej prędkość 45 km/h musiałem się kawałek rozpędzać a teraz nie ma z tym problemu, ale wszystko by było ok. tylko że jak go zapale to przez najbliższe 200m strasznie kopci na niebiesko ale mam moc normalna i leje się olej dokładnie nie wiem ale tam gdzieś pod deklem. Czy to kopcenie może być spowodowane tym że pierścionki są nowe i się jeszcze nie ustawiły na swoim miejscu a z tym olejem to nie mam pojęcia. I prosił bym o odpowiedz z jaką prędkością mam docierać nowe pierścionki i do ilu km mam go docierać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Samych nowych pierścieni się nie dociera. Dymienie na zimnym silniku jest normalne. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Dymienie na zimnym silniku jest normalne ale w silniku 2t, natomiast w 4t nie a takiego dotyczy problem chociaż kolega tego nie napisał co powinien uczynić. Wracając do tematu możliwe że uszczelniacze zaworowe stwardniały i przez noc puszczają olej który po odpaleniu wypala sie i przestaje kopcić po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 A sprawdzasz stan oleju w tym silniku, ze tak go zacierasz?Czy zalewasz na wiosne olej a na jesienia sie zaciera bo oleju niema. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
