KTm lc4 400 Problem
Odpaliłem swojego KTM LC4 400 SC Normalnie jeździłem na rezerwie zrobiłem postój 15min odpaliłem przejechałem 100m i zaczął się dławić. Tzn tak jakby nie wchodził na obroty tylko chodził sobie na luzie ale nie równomiernie. Jak dawałem gaz to gasł. ALe pózniej normalnie palił od kopa ale chodził nierównomiernie i tak samo gasł jak sie gaz dawało.Co to może być?
Może paliwo wlewałeś zanieczyszczone i uszkodziłeś/zapchałeś pompę/gaźnik
Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.
Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...
Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla...
Obstawiam na syf na dnie zbiornika. Tj, wyżej.
Myślę, że nawet bez problemu. Sam byś dał radę. Wystarczy wykręcić odpowiednią część, po czym ją rozebrać i przemyć benzyną. Tylko wcześniej trzeba wiedzieć, która to część. :icon_biggrin:
Jak to jaką część?? Jeśli Krempy udzielasz rad to do końca :banghead:
Pierwsze co arturkolarz to zdejmij bak, zlej starą benzynę, wykręć i oczyść kranik, sitko od rezerwy. Bak też przepłucz, nie będziesz miał w nim już więcej syfów. Jeśli nie będzie poprawy to w zależności jaki masz gaźnik: (wyczyść filterek paliwa w gaźniku i/bądź spuść paliwo z komory pływakowej). A najlepiej wyjmij cały gaźnik i wymyj w benzynie/carb cleanerze i przedmuchaj sprężonym powietrzem.
