[CBR F4] Elektroniczny tachometr
-pawlus-
Witam wszystkich serdecznie.
Jak w temacie czy ktoś robił kiedyś elektroniczny obrotomierz z rozdzielczością poniżej 50 obr/min ?
Planuje sobie wyregulować gaźniki a potrzebuję do tego obrotomierza z dokładnością do 50 rpm.
Dzisiaj próbowałem podłączyć ten oto licznik impulsów --> http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-091.pdf który przelicza impulsy na obroty. Po podłączeniu do jednej z fajkocewek (na niskim napięciu oczywiście) nic nie wskazywał Shocked W celu sprawdzenia podłaczyłem napięcie z sieci i wskazywał 1500 rpm i w drugim przypadku (po zdjęciu zwory) 3000 rpm więc licznik działa.
Teraz tylko pytanie jakie są impulsy w obwodzie niskiego napięcia na fajkocewkach ?
Po podłączeniu i uruchomieniu silnika wyświetlacz wskazywał - 0.
Wydaje mi się że są one za krótkie dla tego procka i nie jest w stanie ich w ogóle wykryć.
Może ktoś zna inny sposób jak to ugryźć ?
na cewkofajkę nawiń kilkanaście zwojów kabla. Jego końce podłącz do masy i wejscia impulsow twojego obrotomierza. Jeśli nie będzie działało, spróbuj zwiększyć albo zmniejszyć liczbę zwojów na fajce i pokombinuj z rezystorami R3 i R2. Szeregowo z R2 mozesz dać potencjometr. Wtedy R2 dajesz mniejszy, 1kohm powiecmy, potencjometr 100kohm i masz regulacje czułości.
Poza tym podłączyłeś jak napięcie z sieci? przez transformator 230-> kilka V? czy bezpośrednio? wymien ten tranzystor wejsciowy.
Edytowane przez audioterrorysta
Witam,
Z sieci podłączyłem napięcie przez trafo. na wyjściu trafo było 10V.
Dlaczego mam wymienić tranzystor wejściowy ?
A z ta cewką na cewkofajce całkiem niezły pomysł, ale dlaczego on nie wykrywa przerw napięcia po stronie pierwotnej cewkofajki ? Tam też obwód jest przerywany bo inaczej nic by się na świecy nie wyindukowało...
Z tymi zwojami spróbuje i zobaczę jak pójdzie...
Planuje jeszcze podłączyć oscyloskop żeby zobaczyć jak to wygląda pos tronie niskiego napięcia na tej cewkofajce...
Edytowane przez -pawlus-
przez trafko to dobrze, 10V hmm to dosc duzo tych zwojów trzeba bedize, albo zwiekszysz czułość tym rezystorem. tranzystor BC... nie jest drogi, a jest to pierwsza rzecz oprócz zenerki, która padnie po podaniu zbyt wysokiego napięcia. Ale jak 10v dałes to on raczej żyje
No dałem 10V ale też nie wiem jaka jest minimalna wartość napięcia jaką on wykrywa...
Musiałbym mieć płynną regulację napięcia po stronie wtórnej trafo, a tego raczej nie mam. Można by zrobić to na dzielniku napięciowym ale nie chce mi się w to bawić...
Z cewką będę jechał w górę ze zwojami do momentu aż układ coś wykryje. W ten sposób myślę że uniknę awarii. Zobaczymy jak to będzie...
Dzięki za podsunięcie dobrego pomysłu.
Założyłem kilka tematów na różnych forach ale tylko tu uzyskałem satysfakcjonującą odpowiedź.
