VW LT 1983 gasnie na niskich obrotach
kamilp7
Witam,
W norwegi mamy zwyczaj ze maturzysci jezdza takimi czerwonymi samochodami przez miesiac przed matura... no i ja taki kupilem na wspulke z paroma osobami ale mamy problem. Jest tam silnik 6 cylindrow benzyna i jak zapali to chodzi ale trzeba ciagle terzymac gaz bo inaczej gasnie. Nie ma on filtra powietrza ale jak sie przytka wlot to trzyma obroty ale go zalewa i za bardzo nie wiem jak to naprawic... jak by to byl motor to jakos dal bym rade ale to jest auto i wgl wszystko tam inaczej jest. Jak myslicie co to moze byc ?
Do sprawdzenia gaźnik.Jeśli jest ok to tylko regulacja.Filtr powietrza powinien być ale bez niego da się jeździć to nie moto.Posprawdzaj też czy czasem jakiegoś lewego powietrza nie łapie.
  • 3 tygodnie później...
Gasnie jak jest cieply czy zimny. Jezeli jak jest zimny to ssanie nie funkcjonuje prawidlowo, jesli jak cieply to jak pisal poprzednik gaznik do regulacji. Poza tym filtr powinien byc zawsze to jakas ochrona silnika no i bogatsza mieszanina paliwowo-powietrzna...
