K750 remont
przemPL
chciałem rozkręcić silnik, ale nie mogę odkręcić 3 śrub z pokrywy i śrub tarczy (od strony skrzyni biegów). Moczyłem w ropie, wd40 itp. i ni chu.... są poprostu zjechane. Macie jakieś pomysły?
Znalazłem mechanika który mi wyczyści cylindry, dopasuje tłoki z malucha (na takie się zdecydowałem) i sfrezuje gniazda za 320 zł za dwa:D to chyba dobra cena?
MOTÓR nie umiera NIGDY
MOTÓR jest WIECZNY
  • 2 miesiące temu...
Koledzy pamięć nie ta pomóżcie na wał przychodzi podkładka sprężynowa w jakiej kolejności czy odrzutnik oleju ,łożysko ,podkładka i koło zamachowe. Zapomniałem
Najperw jest lozysko na wale pozniej podkladka falista sprezynowa ,odrzutnik i kolo zamachowe.podkladka falista siedzi w przetloczonej wnece odrzutnika.Numer 55 to wlasnie ta podkladka falista sprezynowa. Edytowane przez Dawid1981
  • 4 tygodnie później...
DAwid dzięki już doszedłem przypomniało się jeszcze jedno jak myślicie o odmie czy w deklu gdzie jest odrzutnik odmy wstawić tuleje mosiężną i zmniejszyc otwór odmy. Lepiej też będzie chyba spasowany odrzutnik.
mozna zrobic ale musi to byc bardzo dokladnie zrobione i przed wstawieniem tulejki trzeba raczej wytoczyc dekiel na wiekszy wymiar zeby tulejka miala grubsza sciane i po wcisnieciu wytoczyc na wymiar.napewno bedzie lepsze odpowietrzenie skrzyni korbowej i mniejsza mozliwosc wyciekow.i trzeba pamietac o spasowaniu z blokiem.
  • 3 miesiące temu...
Rus gotowy zapierdziela aż miło.... 1000 km zrobione bez awarii póki co....w zasadzie jakby nie patrzeć bez dużego wkładu pracy i rad i wyprostowania mojej wizji Rusa ze strony Dawida pewnie dzisiaj byłbym na etapie szkielkowania cyindrów.... :P
Edytowane przez przemPL
MOTÓR jest WIECZNY
