Mam Kawasaki Gpz600R Z 1985Roku Zx600A Problem Z Rozruchem
siemin
Cześć wszystkim!:)
Jestem tu Świeżakiem i mam nadzieje, że wszystko robię dobrze pod kontem technicznym zakładając temat:)
Mianowicie mam taki problem:
Przed zimą mój motocykl (ZX600A) zgasł i już nie odpalił.
Próbowałem go uruchomić, ale bez skutku. Po dłuższych próbach rozrusznik się przegrzewa i zaczyna aż kopcić.
Motor chodził na 3tłokach po czym po zgaszeniu już nie odpalił.
Mogę was prosić o rade jak wskrzesić mój motor?
W/G mnie wina leży po stronie przewodów zapłonowych. to jest możliwe? były zmieniane i nie są oryginalne.
Z góry dziękuje za pomoc.
Mile widziane wiadomości na GG: 8976060
Pozdrawiam ! :)
Aby reanimować Twój motocykl należy zrobić kilka czynności.
Sprawdź czy masz iskrę, jeśli jest to należy sprawdzić czy masz paliwo i czy dochodzi do gaźników a potem do cylindrów.
Następną sprawą jest kompresja i ustawienie zaworów.
Na początek czy masz iskrę?
Nie ma znaczenia czy przewody są oryginalne czy nie jeśli są sprawne.
...i tak wszyscy umrzemy...
