STVA I STPS
marcin233
Witam:)
Jak w temacie zidentyfikowałem u siebie te dwa błędy.
Pierwszy c28 to Secondary throttle valve actuator (STVA)
Drugi c29 to Secondary throttle position sensor (STPS)
Wiem że jest to związane z jakimś zaworem i czujnikiem przepustnicy.
Moje pytanie czy jest to szkodliwe dla motocykla i jak "leczyć" poniewaz moto odpala bez problemu i na ruchy manetka reaguje poprawnie:)
Pozdrawiam Marcin
No i wszystko jasne.
Po zdjęciu baku i airboxa okazało się, że kostka od stva jest w ogóle nie podłączona a przepustnice zemontowane.
Czyli tak jak by były cały czas otware. Zostało tak zrobione ponieważ silniczek od stva jest uszkodzony.
Moje pytanie to takie co daje takie rozwiązanie i jakie negatywne skutki może nieść z sobą.
Wydaje mi się że może mieć związek ze spalaniem ale to tylko moje przypuszczenia.
Negatywne to takie że ogólnie silnik pracuje nie prawidłowo (na 100%) swoich możliwości, ponieważ dostaje sperzeczne informacje.Jak to wygląda w praktyce to nie wiem bo nie znam nikogo kto by tak jeździł, pewnie jakiś nieznaczny spadek mocy.
Spotkałem sie na anglojęzycznych forach z modem polegającym na wymontowaniu tychże przepustnic tyle, że STVA działał nadal normalnie- bez błedu.
STVA jest uszkodzone- tzn nie rusza się nic?
STVA składa się z przepustnicy i silnika który nią kręći i ten silnik się zepsuł a co za tym idzie to się kręcić nie będzie.
Szukał będę gdzieś na allegro może mi ktoś sprzeda sam silnik i było by ok:)
A co do spatku mocy to raczej w dolnych zakresach obrotów bo jak odkrecasz manetke to stva otwiera przepustnicę czyli tak jak by jej nie było:)
A co do spalania to raczej się nie zmieni ponieważ wtryski wstrzykują określoną dawkę paliwa podawaną przez komputer.
Wcale tak nie twierdze.
Sam chcę to wsadzić tak jak było.
I podkreślam jeszcze raz że to tylko moje gdybanie może w ogóle ide nie w tym kierunku z domysłami.
Chętnie tak naprawdę się dowiem co dokladnie to daje:)
