problemy z odpalaniem kle500
witam mam problem ze swoja kawa... wszystko bylo dobrze, opalala bez problemu dopóki rozladowal się akumulator. Po naladowaniu przy wciskaniu startera cyka w puszce z bezpiecznikami i nie chce odpalac... może ktoś miskę z tym problem bądź wie co to może być..
Edytowane przez andiew
  • 3 tygodnie później...
Cześć. Moja też tak cyka, ale przy tym kręci. Pomierz napięcie na akumulatorze. Jeżeli jest ok. a nie kręci to masz problem z rozrusznikiem. I jeszcze jedno - nie ładuj nigdy akumulatora na podłączonym motocyklu. Możesz uszkodzić moduł a wtedy zapłon szlag trafi. Przy okazji Mało klekotów na drogach. Gdzie latasz?
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Stawiam, że przyczyną jest zbyt rozładowany akumulator.
Natomiast cykanie to chyba wydobywa się z bendiksu (zespołu sprzęgającego), a nie ze skrzynki z bezpiecznikami.
Radzę porządnie naładować aku (lub wymienić na nowy), podlać gaźniki, włączyć ssanie i... odpalić.
Motolupus
Witam
Motolupus
Jednak tam nie ma bendixu . Wymień akumulator i wyczyść klemy. Sprawdź połączenie masy do ramy.
Jeśli odpali to nie ma problemu, jeśli nadal będzie występowało "cykanie" sprawdź połączenia elektromagnesu rozrusznika. Jeśli problem po wyczyszczeniu styków elektromagnesu nie ustapi-wymienić.
...i tak wszyscy umrzemy...
