bikerider Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 suzuki dr 650 -92 rozmagnesowany element który wirując wytważa pole magnetyczne, które to pole magnetyczne porusza wskazówkę prędkości, oczywiście kilometry kręci wzorowo. ma ktoś jakiś pomysł? jak to na nowo namagnesować domowym sposobem dzięki za pomoc :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Widziałem jak magnesują stare wirniki od prądnic. Wkładali w jakąś sporą cewkę i magnesowali impulsami silnego prądu. Ciekawe, czy tu się tak da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Od wczoraj o tym myślę i zastanawiam się jak to się będzie miało do wskazań licznika. Na chłopski rozum to po wyjęciu tego położyć to na neodymowy( tylko czymś przełożone, żeby to potem odkleić) i również się namagnesuje. Jakoś nie wyobrażam sobie prawidłowego wskazania ale chętnie się przekonam. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerider Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 już prubowałem namagnesować, co prawda nie magnesem neodymowym, poprostu rozebrałem licznik w mak i część odpoweiedzialną umieściłem w starym kole magnesowym na noc. efekt jest taki że licznik ożył, ale dochodzi do max 40 km/h kiedy czuję że mam ze 150 realnie. moze i dobry pomysł z tym neodymowym magnesem, faktem jest że koło magnesowe którego miałem okazje użyć odpoczywało dość długo nie używane, więc jego siła magnetyczna zapewne zmalała. pozatym motocyklem od około 2 lat nie przejechałem kilometra, teraz można powiedzieć że się przeprośiliśmy :biggrin: ,a tu takie kwiatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Czyli neodymowy powinien go reanimować. Pamiętaj tylko, ze już nie jeden nie zdjął elementu z takiego magnesu.Pomyśl co będzie rozdzielaczem tych dwóch zabawek. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerider Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Czyli neodymowy powinien go reanimować. Pamiętaj tylko, ze już nie jeden nie zdjął elementu z takiego magnesu.Pomyśl co będzie rozdzielaczem tych dwóch zabawek. to aż taki morderca tem magnes neodymowy? oby nie było tak że jade 40 alicznik pokazuje 150 :biggrin: :biggrin: moze drewniana deseczka będzie dobrym izolatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Ma potężną siłę. Deseczka to przesada. Opierałbym się na czasie przykładania. Lub też zrób miernik siły przyciągania, kiedysna zajęciach fizyki takie były a teraz najprostsze mierniki grubości lakieru są tak zrobione. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 Czas działania nie ma nic do rzeczy, albo się zrobi od razu, albo nie. Poza tym nie martwiłbym się zbyt mocną siłą. Namagnesować można do pewnego maksymalnego poziomu i podejrzewam, że fabrycznie było coś kolo tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
