Yamaha WR 450f moduł zapłonowy
Pyncz
Witam.
Od jakiegos czasu mam problem z moja Yamaha WR 450f z 2003r. Odpala na dotyk. Ale jak juz sie nagrzeje to gasnie i nie wchodzi na obroty. Mechanik mi powiedzial ze to bedzie moduł. Stad pytanie do znajacych sie na temacie czy bedzie dzialal modul z WR z innych rocznikow badz ewentualnie z YZ'tow. Mam jeszcze petanie odnosnie gaznika. Kiedy zaciagam ssanie od razu samo mi sie wylacza musze je trzymac. Tak chyba nie powinno byc i tu pytanie czy jak kupie zestaw naprawczy to czy beda tam jakies czesci zeby to naprawic? Prosze bardzo o odpowiedz pozdrawiam!
Resztę silnika masz w dobrym stanie tj zawory i tłok ? Świece zmieniałeś ?
Co do mechanizmu ssania, to pewnie wyrobiły ci się plastikowe zapadki, ja to u siebie zrobiłem tak że te zapadki owinąłem drucikiem do manetek żeby ciaśniej tam trzymały
Moduł masz zalany czy istnieje opcja otworzenia jego?
Jeśli tak to oddaj do elektronika i poproś aby Ci usunął zimne luty bo może nic nie będziesz musiał zmieniać.
...i tak wszyscy umrzemy...
