topaw Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, Poszukuję modułu zapłonowego do triumph legend rocznik 2000. A może jest jakiś zamiennik? Orginał spalił się - próbowałem go rozebrać ale jest zalany jakimś silikonem - może ktoś wie jak go rozpuścić??? mam magika od elektroniki , który by mi to zrobił ale nie mogę sie dostać do bebechów... Od niedawna jestem jego właścicielem a ilość informacji na temat tych motocykli jest u nas znikoma. Liczę na Waszą pomoc a nie przytakiwanie, bo bez tego wiem że jestem w czarnej dupie... z góry dziekuje... Edytowane 17 Stycznia 2011 przez topaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Szukałem na ebay.de i nie ma ale poszukaj na angielskim ebay bo ja miałem błąd serwera. Wrzuć jakąs fotę tego aparatu zapłonowego...i czy przypadkiem nie masz na myśli modułu zapłonowego?jeśli jest zalany żywicą? KLIK Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topaw Opublikowano 17 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Dzieki Monter ale ta nie pasuje. Konstrukcja podobna - 10 pinowa ale nr ma byc 1290069 Zalane cholerstwo żywicą(?) czytałem że to naprawiają w europie - więc w jakiś sposób muszą czyscić- ręcznie sie nie da- uszkodzisz ścieżki - wniosek- rozpuszczają...ale cholercia czym???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 (edytowane) Czyli jednak chcesz moduł zapłonowy. Jeśli to naprawiają to znaczy, że nie jest cały zalany.Może tylko przednia ścianka aby go uszczelnić. Nie ma takiej opcji aby pozbyć się żywić i płynów służących do zalewania elektroniki. Możesz nawiercić otwór z tyłu obudowy i to sprawdzić.Wtedy do elektronika aby sprawdził tranzystory mocy i czy nie ma zimnych lutów. Uzupełnij profil poproszę. Jak jesteś z Ełku to podam Ci adres zakładu RTV w Giżycku mojego ojca i zawieź moduł do niego i zostaw bez prób otwierania.Jak masz chęć oczywiście.Tylko daj mi znać czy chcesz to wtedy pokieruje sprawą. Edytowane 17 Stycznia 2011 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topaw Opublikowano 17 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Zdjąłem zewnętrzną część obudowy (a właściwie wyłamałem ) i wszystko w środku jest zalane... masakra. Próbowałem to rozdłubać ale nie da rady bez uszkodzeń.. Jeśli nie wymyślę czegoś to czeka mnie bankructwo dosłownie :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
