Problem z obrotomierzem
Łukasz Kozik
no ja Veteranos mam identyko ze jak moto zapalone na jałowych to mi 0 pokazyje a jak pędzę to mi pokazyje ale jakby za mało ze 2 tysiaczki pogrzebie chyba przy sprezynce zeby troszke lzej chodziła i powinno być GUT :) :mrgreen: 8)
Hej
Zlozylem caly ten zestaw i teraz napisze co i jak :)
Kupilemn linke, walek, srobe na wal, wkladke plastikowa. To wszystko najpierw dopasowalem. Plastikowa tulejke trzeba bylo odrobine podpilowac wewnatrz. Aby wszystko dobrze dzialalo musialem podlazyc podkladke pomiedszy tulejke i zebnik na walku. U mnie bylo tam za duzo luzu i walek poruszal sie w przod i tyl. Teraz ten ruch jest minimaly. Zanim wszystko przykrecilem do silnika nalalem 50 ml oleju do tego dekielka (igla i strzykawa). Od soboty cieszsze sie bardzo stabila wskazowka obrotomierza. Drgania nie siagaja milimetra.
NARESZCIE :) :flesje: :)
DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC
1. Sprawdzic stan zebnika i napedu
2. Usun wszelkie slady zurzycia np: drobinki metalu
3. Zlikwidowac luz calego ukladu do minimum. Ma sie krecic ale nie latac we wszystkiw strony
4. Trzeba wszystko DOBRZE nasmarowac olejem przekladniowym
Powinno byc ok.
W 150 jest inaczej rozwiazany naped niz w 250 ale podstawy i zasada dzialania jest zblizona
Gość Rysiek24
a ja znowu mam takiego problema w moim obrotomierzu wskazania sa zawyzone dokladnie o 1000 obr/min co robic ?? (na luzie ma 2200 przy 90 5200 :D )
linke juz popuszczalem i nic to nie dalo
