Lukasyno Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam . Mam problem poniewaz jak jade to clay czas mi cos stuka odglos dochodzi z silnika ja mysle ze moga to byc tuleje pojechalem wiec do mechanika i sie dowiedzialem tyle co nic otoz powiedzial mi tak ,,Widze ze tam cos bylo spawane i napewno spaw juz nie trzyma to bedzie to napewno" i tyle wiem co nic;/ a odlogs wlasnie odchodzi tylko z prawej strony albo resory juz sa do dupy? co sadzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 (edytowane) W 106 nie masz resorów :bigrazz: . Zamiast jechać do mechanika jedź na stacje diagnostyczną.Zapłacisz 20 zł a na tackach sprawdzą Ci całą zawiechę. Jest to najlepszy sposób.Będziesz wiedział czy to poduszki pod silnikiem czy tez tuleje gumowo metalowe albo inny problem. Wszelkie dywagacje to wróżenie z fusów. Edytowane 4 Grudnia 2010 przez _Monter_ Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasyno Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 aha no ok dzięki to się w poniedziałek będę musiał wybrać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
