Fukacz Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Problem mam taki że przez ostanie dwa dni podejmowałem dwie próby odkrecenia nakretki mocującej przedniom zebatke i to bezskutecznie, odgiełem blaszke i mam nawet orginalny klucz do tych nakretek (pół klucza to rozmair 24 a drugie pół 27) ale nic z tego, na nakretke popsikałem WD40 ale i to nie pomaga :( ... I tu sie chciałem dowiedzieć pare żeczy . Czy zębatke odkręcamy w tą samą strone co sie kreci ? czytałem na forum że niektórzy łapią zebatki na klej czy to prawda :O ? . Mój motocykl to YAMAHA YZ 250F Rok 2007 , Zaznacze że przy odkrecaniu motocykl jest na biegu "I" z narzuconym łańcuchem i zacisiety tylni hamulec . Boje sie mocniej pociągnoć żeby coś sie nie posypało w skrzyni ... niewiem co w takiej sytuacji robic :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumian_1989 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 (edytowane) Dość szybko odkręca się kluczem pneumatycznym, w większości przypadków jest to standardowy "prawy" gwint... czyli odkręcasz w lewo. Edytowane 17 Listopada 2010 przez rumian_1989 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Rumian chodziło Ci o klucz udarowy. Są teraz elektryczne klucze udarowe i sa wiele lepsze od pneumatycznych. Bez takiego będziesz miał problem z nim to bułka z masłem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumian_1989 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Tak tak zawsze miałem styczność i takowe pneumatyczne posiadam :) Jakoś się przyzwyczaiłem tego określenia używać. A elektryczny udarowy mam do ciężarówek do kół. Taka zabawka na wózku zasilana 400V :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
