Honda NS-1
toOczeQ
No wiec. Zwracam się już do was bo nie wiem co to może być.
Mam problem iż moto przerywa na 1,2,3 biegu, a na pozostałych wkręca się ładnie, ale nie równo.
Po odpaleniu go na ssaniu (zimny), przejadę jakieś 500m (do rozgrzania) i zaczyna przerywać. Fakt ze nie kręcę jej do oporu, ale do 6-7 tys idzie dobrze. Myślałem ze to jest z niedogrzania, dogrzałem ją a dalej tak samo.
Także idzie na 1,2,3 do 5-6 tys i zaczyna pierdzieć (czasami nawet przy 4,5 tys) a na 4,5,6 jest normalnie, ale ma nie równy chód na obrotach niskich jak i na wysokich. Później jak pojeżdżę trochę nawet na wyższych obrotach na 5 i 6 to problem znika. Ale po zgaszeniu moto problem wraca.
1,2,3 bieg idzie do 5-6 tysi i przerywa. Na 4,5,6 problem znika tylko nie ma tego rezonansu co kiedyś i nie wkręca się płynnie.
Gdy przejadę na 6 biegu około 80-90 km/h lub miedzy obrotami 7-8tys tak przez minutę, to później na wszystkich biegach jest normalnie i wszystko wraca do normy, ładnie się wkręca, nie przerywa i co najważniejsze chodzi równiutko ;) (tak jak powinno być)
Gdy moto przestanie przerywać, zgaszę go na 1 minutę, odpalę i moto nie przerywa, jest dobrze. Ale gdy zostawię go na dłużej niz 4-5 minut, to zaczyna już przerywać po odpaleniu.
Na wolnych moto nie równo chodzi, skazówka skacze.. Lecz po przejechaniu go na 6 biegu już problem znika, na wolnych nawet wskazówka nie drgnie...
I to też zależy od temperatury powietrza, w lato potrafiła się dławić przy 4,5 tyś obr. A teraz jak są zimniejsze dni, dławi się do 10 tys obr i nie równo chodzi ..
Czynności jakie wykonałem :
- Co najważniejsze kompresje sprawdziłem ( 9 bar )
- Nowa świeca dedykowana do tego modelu ( NGK BR8ECS )
- Czyszczenie gaźnika (chyba 31242542 razy)
- Wymiana cewki wraz z fajką
- Czyszczenie filtra powietrza
- Przeczyszczenie kranika
- Zalanie paliwa na Shellu (myślałem ze to przez paliwo , bo tankuje na stacji Auchan )
- Czyszczenie wydechu z nagary (Sodą Kaustyczną)
Przypuszczenie : Pierścienie mi dzwonią, i mam zamiar je wymienić teraz w zimie, ale czemu problem jest, a potem znika ? Problem był by chyba nie znikalny jak by były to pierścienie ?!
Już nie mam sił na to moto ...
Na zaworku też niestety nie ma regulacji.
Jedyne co w tym gaźniku można regulować to dawkę mieszanki (iglica) i wyregulować gaźnik.
Będę chyba zmuszony zajrzeć do cylindra i zobaczyć stan pierścieni, albo przed tym sprawdzę kompresję. Tą co podałem w 1 poście (9 bar) to miała w Czerwcu, gdzie był dużo mniejszy przebieg, jeżeli pokaże poniżej 8 bar, zaglądam do cylka i wymiana tłoka i pierścieni w zimie mnie czeka ;)
Edytowane przez toOczeQ
