witek66 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 witam. mam zzr1100 i od jakiegos czasu mam problemy z odpalaniem. na starter nie chce odpalic a jak wezme na popych no to odrazu zapali.swiece sa nowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 (edytowane) przyczyn moze byc wiele napisz cos wiecej.czy zimny ,cieply to tak samo ?(czuc paliwem)dymi)lekko kreci czy nie)itd?? Edytowane 16 Października 2010 przez szkudlar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek66 Opublikowano 16 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 przyczyn moze byc wiele napisz cos wiecej.czy zimny ,cieply to tak samo ?(czuc paliwem)dymi)lekko kreci czy nie)itd?? zimny czy cieply to jest ten sam problem na starter.nie dymi. czuc paliwo tak jakby sie zalewal na starterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 zimny czy cieply to jest ten sam problem na starter.nie dymi. czuc paliwo tak jakby sie zalewal na starterze. moze cos wiecej..sam napisz. bo za duzo musialbym pytac. (dlugo stal?kupiles dopiero czy miales? mial jakies regulacje.czy dawno nie mial? itp?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Może zacznij od podstawienia aku. Zaniedbywane wymiany przewodów wysokiego napięcia mogą również powodować taki objaw. Jak tego będziesz pewny to można gdybać dalej. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob-ER5 Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 Moja Kawa tez czasem ma problemy z odpaleniem. Naciskam starter to slychac tylko cykanie. Gdy wrzucę pierwszy bieg i "bujnę" motocyklem tak zebym usłyszał rozrusznik to wtedy odpali. Wnioskuję, że szczotki się wytarły bądź coś innego z rozrusznikiem. Może u Ciebie jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek66 Opublikowano 17 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 Może zacznij od podstawienia aku. Zaniedbywane wymiany przewodów wysokiego napięcia mogą również powodować taki objaw. Jak tego będziesz pewny to można gdybać dalej. czesc.miales racje z tym aku. podladowalem i teraz jest ok.pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
