yamaha rd mój moto za mozno się grzeje
jarumir9
Zmień tą wodę na płyn chłodniczy, sprawdź pompę, sprawdź żeberka na chłodnicy, sprawdź szczelność układu chłodzenia. Jeśli jest w nim dziura lub gdzieś ucieka ciśnienie to chłodziwo będzie się szybciej gotowało. Układ w tym sprzęcie powinien wytrzymać do 1 atmosfery a korek powinien mieć nabity numer 0.9.
wszystko jest szczelne bo jak mi sie woda zagotuje i jak odkręcam korek to wystrzela go a z płyne m próbowałem żeberka też są w porządku. pompy sprawdzałem dzisiaj wszystko chodzi jest obieg w chłodnicy. ja myśle że to od cylindra bo cylinder mi się najbardziej grzeje silnik normalnie może czas wymienić tłok i pierścienie i zrobić szlif cylindra ?????
Edytowane przez jarumir9
:biggrin: :banghead: Sprawdź jaki masz kolor świecy i wyreguluj gaźniki. Zalej płynem chłodnice.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Kamsel łączę się z Tobą w bólu ale warto koledze wyjaśnić jaki to ma związek :icon_mrgreen:
Jurimir - Źle wyregulowany silnik podaje za dużo powietrza przez co mieszanka jest uboga w benzynę którą nieco schładza spaliny, świecę i ścianki cylindra. Dlatego wszystko się mocno grzeje a zwłaszcza wydech.
Dodatkowo. Woda wrze w 100 (105 pod ciśnieniem) stopniach Celsjusza a płyn w ok 130-140. Teraz wiedząc, że optymalna temp. pracy silnika to ok 89 stopni czyli ciut ponad połowa skali wskaźnika temperatury jesteś na najlepszej drodze żeby rozwalić silnik. Czujesz ? Rozumiesz ?
Edytowane przez Shinigami
Ma :) W głowicy po stronie kopa. A Ty jak nie miałeś to chyba o czymś nie wiedziałeś :D Mogę się mylić no ale :wink:
P.S Szoti, kwestia jest gotowania się chłodziwa a nie silnika :) Tam czujnik temperatury wskazuje temp. najbliżej komory spalania a tutaj jest przypadek bulgotania w chłodnicy.
Na pewno nie mam, w pamięci już te silniki moge rozerbać na atomy wraz z całym motorem ;)
W takich piździkach są termostaty? Ja w exc nie mam w klx tez nie mam i w crm tez nie miałem :D
Wiadome ze nie było bo to są większe pojemności do latania po terenie a tych małych są ; ) juz tłok przez termostat w Mtx posadziłem .; ]pozdro
