Problemy z simsonem
Drynio
Witam mam problemy z simsonem nie chciał zapalić wiec wymieniłem swiece ( na używaną) troche pomogło wchodzi na obroty ale podczas jazdy przerywa wiec kupiłem nowa swiece bo myslałem ze to bedzie to doradzcie co może byc
świeca jest mokra tak jakby go zalewało tak jakby nie miał iskry ale iskra jest tylko taka dziwna tak skacze gaźnik odpada bo czyściłem itp a zimeringi raczej nie ja podejrzewam kondersator
Używaj chłopcze znaków przestankowych bo ciężko się czyta ten bełkot :banghead:
Jeśli świeca jest mokra tzn że dostaje za bogatą mieszankę. Opuść iglice i załóż nową świecę.
A, podaj jeszcze jaki masz typ gaźnika(jest napisane na nim)
Edytowane przez czarekmbx
www.zaplon.fora.pl
świece założyłem nowa tak jak i kondersator i platynki i zapali od pierwszego kopa tylko jak chce sie jechac to zaczyna przerywać ale jak wlonczy mu sie ssanie to jest wszystko ok a co jest na gaźniku napisane to podam jak bede mogl bo moto nie stoi u mnie
Moim zdaniem jak by dostawal za malo paliwa. Winy piowinienes szukac w gazniku.
A na luzie bez problemu wkreca sie na obroty? Czy takie sa objawy tylko pod obciazeniem?
Jaki masz model gaznika?
Edytowane przez pikus91
