szynszyll Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 (edytowane) yo! dostalem 'na kuchnie' totalnie rozregulowanego gs-a ktorego jakis barbarzynca staral sie wyposażyć w filtr KN i zestaw DJ. powoli sie z tego wygrzebuje i tu moje pytanie. jaki powinien byc poziom paliwa w komorach. haynes podaje ten sposob: http://img130.imageshack.us/img130/8548/rysn.png ale ja tak nie lubie ;) zawsze ustawiam metoda naczyn polaczonych i rurka. czy to wskazanie jest prawidlowe? http://www.bbburma.net/FujiFotos/FloatHeight/DSCF2439.jpg autor strony twierdzi ze poziom ma byc rowny z uszczelka komory. cyt. the fuel level should be at the same height as the gasket that separates the float bowl from the upper half of the carburetor body reasumujac: czy poziom paliwa ma byc rowny z uszczelka? dzieki - pozdrawiam Edytowane 5 Września 2010 przez szynszyll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 (edytowane) Może to Ci coś pomoże: Poziom pływaka: 14,6 [mm] Oj sorki ale nie doczytałem, że to wiesz :banghead: Edytowane 5 Września 2010 przez czarekmbx www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 6 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 dla potomnosci - informacja od jacka z forum gs: Tak ma być na styku korpusu gaźnika i komory pływakowej tym samym temat do zamkniecia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
