Suzuki RM 250 2003 rok POMOCY:(
bartek29
Witam serdecznych kolegów mam problem z moim nowym nabytkiem Nie chce sie wkręcać na wysokie obroty muli przy tym i przerywa sprawdzałem zawór wydechowy nie jest zatarty otwiera sie świeca wymieniana gazior regulowany czyszczony poziom paliwa tez sprawdzany i nadal to samo. może ktos wie do czego jest regulacja zawora po lewej stronie co i jak sie nia reguluje. no i w gazniku tam jest czujnik polozenia przepustnicy?? Proszę o pomoc nie wiem juz za co mam sie zabrac dodam ze tlok nowy korba tez. czekam na jakies pomysły
po takiej przejażdżce z zamulaniem świeca jaki ma kolor?
czy motocykl strzela też przy tym? Zawór membranowy sprawdziłeś?
ta śruba to regulacja składu wolnych obrotów.
KOLEGO"bananek" Tłok nowy!!
Po takiej przejażdżce swieca jak dobrze pamietam czarna ale nie jestem pewnien w 100% teraz jestem w delegacji i nie mam jak tego sprawdzic w wydech nie strzela a membran jeszcze nie sprawdzałem ale to zrobię jeszcze ze może stator jest uwalony przy wysokich obrotach nie daje tyle napięcia ile powinien co o tym myślicie??
Rzeczywiście, nie doczytałem, mój błąd. Membrana cała ? Może spróbuj opuścić iglice jak świeca czarna ? A w ogóle jak filtr powietrza ? Czysty i odpowiednio nasączony olejem ?
Edytowane przez bananek
bez filtra będzie uboższa mieszanka i jeśli go przylewa to może być lepiej.
Na luzie też przerywa? Problemy elektryczne zazwyczaj objawiają się strzelaniem z wydechu czy gaźnika.
Stator możesz sprawdzić zwykłym miernikiem prądu podpinając się do kostki i obserwując napięcie w czasie pracy silnika. Kolega tak miał w XL 600 że przy wyższych obrotach napięcie spadało i motocykl przerywał i strzelał przy tym jak CKM.
Tak bez filtra będzie uboższa mieszanka ale przecież jest śruba do regulacji więc wydaje mi zie ze to na nic bo kwestie tego typu już zostały sprawdzone na luzie tez przerywa. wiem ze stator można sprawdzic zwykłym miernikiem ale to nie zawsze daje rezultat juz mi sie wykonczyły pomysły czekam na wasze z góry wielkie dzięki
dokładnie tak jest. Ale zamiast zdejmować filtr przejedź się z zakręconym kranikiem, jeśli zacznie się poprawiać to cały czas go zalewa (czarna świeca)
Zmierz ten prąd ze stojana, jeśli chodzi o czujnik przepustnicy jak sprawdzałem kilka razy to nie było róznicy odczuwalnej w jakiej jest pozycji.
Sprawdzę z tym kranikiem zobaczymy co sie okaże teraz tak mi sie przypomniało ze chyba tam sa większe dysze w gazniku ale chyba by to nie stanowilo problemu jak wczesniej było ok. w manualu widze ze tam na tej cewce ma byc 200v tylko przy jakich obrotach?? wartości wzrastaja chyba wzgledem obrotów niee wiem pamietam jak w xr 600 sprawdzalem wydawało sie wszystko ok a jednak ststor byl trachnięty
