worek4 Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2010 Witam mam niespodziewany problem ze swojim fazerem. Wszystko było ok ale dzis pojechalem na krotka wycieczke i jak zgasilem bylo ok. Ale przy kolejnym odpaleniu za kazdym razem gdy puscilem manetke aby moto chodzil na wolnych wlasnych obrotach gasnie. Nie wiem co jest grane. Cos z obrotami sie przestawic tak samo moglo? Możecie mi coś poradzic co zrobić? Wszystkie cylindry działąja tz sprawdzalem jak ostygł rury czy wszystkie sie grzeja i jest ok. Ale nie wiem co zrobic z tym problemme. Jak tam się obroty reguluje. Będę bardzo wdzięczny za POMOC. ok. z obrotami się chyba uporałem jednak teraz motor nie chodzi plynnie. przy jezdzie miedzy 3-5 tys obrotów szarpie i nie reaguje na gaz. jak złapie 5tys dalej idzie plynnie. Czy jest opcja ze paliwo wlane bylo zlej jakosci i dlatego? akurat tak sie złozyło ze wlalem paliwo i nagle sie wszystko z nim posypało. mam zamiar wymienic paliwo. Jak się nie poprawi zaprowadze do jakiegos serwisu albo majstra na regulacje gaźników i zaworów. Jaki koszt może byc takiej usługi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
