xs 400 silnik nie zakręci
emem18
historia wygląda tak ....
pożyczyłem braciszkowi motor ( co jak zwykle było wielkim błędem bo zawsze coś musi rozpier .... olić)
jakiś czas temu otwierałem cały silnik w celu wymiany zębatki od rozrusznika i diagnozy sprzęgiełka rozrusznika ( chyba tak to się nazywa) , dodatkowo silnik się pocił więc dostał nowe uszczelki :) ... ogólnie remont się udało silnik został wyczyszczony od środka i złożony do kupy według manuala ... po tym zrobione dokładnie 721 km :) ....
ostatni wycieczka miała 126 km i jak brat twierdzi silnik normalnie się kręcił i on nic nie zauważył ... wjechał do garażu ...
rano chciałem jechać do pracy a tu kiszka... rozrusznik nie zakręcił ... objaw taki jakby aku było za słabe i nie dało rady zrobic obrotu ...
po południu wróciłem do domu i zacząłem szukać .... aku było w pełni załadowane a rozrusznik dalej nie kręcił ... w pierwszej chwili pomyślałem że sie silnik zatarł ... ( ale przeciez brat twierdzi że wjechał na zapalonym silniku do garażu )
odkręciłem świece ... szukałem czy może zawory zablokowały tłoka ...
odkręciłem dekielek od alternatora i zacząłem delikatnie kręcić wałem ...
i tu ciekawostka ... to tyłu wałem można było zakręcić .... a do przodu po ok pół obrotu było zacięcie ...
kręciłem do tyłu kilkanaście obrotów ... zawory nic nie stukały nie ocierały .... potem próbowałem do przodu i to samo ... zacinał się ....
spróbowałem przekręcić rozrusznikiem ... zrobił pół obrotu i to samo ... ( chyba to było ryzykowne no ale juz za późno )
czemu kręci się do tyłu a do przodu nie ???
po około godzinie chodzenie w kółko kręcenia raz do tyło raz do przodu w końcu się coś odblokowało .... ale co i dlaczego??
moto nie odpalałem dla bezpieczeństwa ...
skrzynia biegów pracuje normalnie ... sprzęgło normalnie ...
gdzie się mogło "zaciąć" ??
nieaktualne ....
silnik do ponownego otwarcia znalazłem problem ... :(
