Dziwnie chodzi Gilera gsm 50/Derbi Senda
GhostRider240400
Witam, posiadam Gilere Gsm 50 (silnik taki jak w sendzie) i mam taki dziwny problem.Gilera w miejscu wkręca się na 11,5 tys obrotów więc moduł chyba raczej zablokowany nie jest ale przejdzmy do rzeczy.Gdy jade to motor wkręca sie na okolo 10 tys obrotów lecz powyżej 8 tys już bradzo opornie.W każdej gilerze powyżej 7 tys obrotów powinno być czuć te 10 km pod tyłkiem natomiast u mnie w ogóle nie czuc przyspieszenia.Lecz czasami jest tak że gdy np jade na 6 z predkością maksymalną czyli jakies 75 km/h (mam wtedy 7 tys/obr) to motor nagle łapie niesamowitej mocy:) tak jak by sie cos odblokowało i zaczyna głosniej chodzic i tak chodzi przez kilka kilometrów a potem znowu jest zmulony.Coraz czesciej mi sie tak dzieje niekoniecznie na 6 biegu.Oto co zrobiłem:
-wyczysciłem gaznik-
--,,-- filtr powietrza
-wyczysciłem uklad wydechowy palnikiem ale niewiele wyleciało syfu
Możecie sobie wyobrazic jaki ten motor jest słaby wczoraj wyprzedził mnie seryjny skuter TGB :)Natomiast gdy raz na jakis czas dostaje tej mocy no to super jezdzi ale to bardzo żadko.Dodam że w zime robiłem remont sprawdzałem kompresje wszystko jest ok więc to jest nie to.Pozdrawiam i prosze o pomoc
Świeca ma kolor brązowy próbowałem różne przerwy na niej ustawiac na wszystkich motor chodzi tak samo.Membrany są ok.A czy to może byc że coś w środku dyfuzora czasami blokuje?Bo motor jak dostaje tą moc to zaczyna głosniej chodzic
Edytowane przez GhostRider240400
