POMYSŁ NA BEZPIECZNIKI
erde
tak sobie myślałem i myślałem aż w końcu wymyśliłem. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Może zamiast normalnych bezpieczników w MZ zaadoptować diody świecące LED o odpowiedniej oporności??? Jeśli będzie coś nie tak, to od razu będzie widać który "bezpiecznik" się zjarał. Powieddzie co myślicie.
W MZ są zaledwie cztery bezpieczniki, które się na szczęście często nie palą, więc chyba takie rozwiązanie mija się z celem. Taka kontrola sprawności bezpieczników jest zastosowana np. w Renault Magnum, tam jest koło 50 bezpieczników więc takie rozwiązanie ma sens i znacznie skracai czas lokalizacji tego uszkodzonego.
A ja mam lepszy patent :) :D tylko prosze nie strzelac :D)
Moze zamontowac skrzynke przylączeniową zk-3 ? taka jak na budynkach :D) np jako kuferek.... a w srodku wielgachne bezpieczniki "be-emy".
Albo poprostu zwyczajne "korki" z chaty .. zawsze latwo "podwatowac" hehe
...Ale u siebie cyba zainwestuje w automatyczne .. jak "wywali" je jakis mega prąd to pstryk i lets GO ! :]
Są takie mocowania jak do małych scalaków.Możesz też na skręcane złączki to dać.Ale wg mnie to nie jest za dory pomysł.Jak juz chcesz przerabiac cos w bezpiecznikach to sobie lepiej zrób na takie co są w samochodach.Juz pisano o tym wczesniej.Pozdrawiam i gratuluje wyobrazni.Pomysł fajny,choć nie do MZ.Pozdrawiam.
Nie ma czegoś takiego jak bezpiecznik z diody LED :!: Dioda taka ma prąd około 20mA w zależności od jasności i spadek napięcia koło 2V w zależności od koloru, dodatkowo do ograniczenia prądu stosuje się rezystor. Włączenie układu dioda + rezystor uniemożliwi działanie np. układu zapłonowego nie wspominając o ś1wiatłach. Włączenie zaś samej diody spowoduje jej jednorazowe zaświecenie :smile2:
Tak że proponuję pozostać przy zwykłych bezpiecznikach, ew. wyminić jak muzyk na płaskie.
Nizin ma niewątpliwe racje!! Mozlie jest zastosowanie takiego układu który zasygnalizowałby spalenie bezpiecznika. Zresztą uwazam ze taka sygnalizacja nie jest potrerzebna, gdyz to jest prosta instalacja i od razu wiadomo kiey sie bezpiecznik spali.Można jednak zrobić coś takiego co sygnalizuje przepalenie zarówki np stopu!
