VinAlucard Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam, Ostatnio próbuję znaleźć przyczynę wycieku płynu chłodniczego przez dziurę "odprowadzającą" u dołu silnika. W związku z tym zleciłem rozbiórkę silnika poczynając od pompy wody. Mechanik stwierdził, że tryby są ok, ale na "wałku" znajduje się lekki wytarcie i że simmering jest do wymiany + uszczelka na pokrywie sprzęgła. Oto zdjęcia owej części http://img3.imageshack.us/i/dsc00401q.jpg/ http://img338.imageshack.us/i/dsc00403iz.jpg/ http://img651.imageshack.us/i/dsc00402uw.jpg/ Czy ta część nadaje się jeszcze do użytku? Gdzie można kupić coś w rodzaju "zestawu naprawczego pompy wody" lub w ostateczności nową kompletną pompę wody? Najlepiej nie przez serwis, bo domyślam się, że tam trzeba zapłacić słoną cenę za takie cudeńko. :banghead: Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacpextreme Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 (edytowane) larsson.pl , klasa Wałek da rade, ale simering trzeba wymienić Edytowane 14 Lipca 2010 przez kacpextreme Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
