Brzęcząca śrubka
Ostatnio jadąc i zwalniając usłyszałem dziwne brzęczenie . Nie trudno było to zlokalizować bo to jedna ze śrub którą przykręca sie wlew do baku . Ale jak ją z powrotem dokręcić nie odkręcając baku ? Srubka kręci sie swobodnie bez żadnego oporu , ale do góry też nie chce wyjść . Może wie ktoś jak to wygląda od spodu , nakrętki czy gwint na stałe bo palcem nie sięgam .
Połowa śrub to śruby, druga połowa to atrapy. Czyli takie do ozdoby żeby git wyglądało. Są to normalne śruby na imbus ale nie mają gwintu. Zwykle zabezpieczone spinką od spodu. Co druga śruba to atrapa jest. Czyli musisz odkręcić właściwe śruby, zdjąć wlew i zabezpieczyć te luźne.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
To jeśli odkręcę te właściwe to nie wpadnie mi nic do baku ?
Raczej nie. Podejrzewam że wlew masz taki jak inne moto, standardowy na np.6 śrub mocowany. Możesz to spoko odkręcić, pod pierścieniem wlewu nie ma wielkiej dziury. A zresztą, co tu dużo tłumaczyć. Masz tu fotkę baku bez wlewu od GS500E, u Ciebie powinno wyglądać tak samo.
http://allegro.pl/item1103140840_suzuki_gs...wy.html#gallery
