Zakor Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Dziś zabrałem się za ściąganie magneta aby wymienić bendix. Założyłem ściągacz i podczas jego użycia ukręciłem 2 śruby a po zastosowaniu śruby utwardzonej zerwałem gwint w ściągaczu. Przy ścąganiu próbowałem podgrzać magneto delikatnie opukałem młotkiem ściągacz itp. a magneto ani drgnie. I teraz pytanie jak do tego podejść?? Jest jakiś patent na ściągnięcie magneta?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandżo Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 (edytowane) Chyba jednak zbyt delikatnie uderzałeś młotkiem w śrubę ściągacza. Śrubę trzeba dokręcić dosyć mocno, ale tak aby nie zerwać gwintu w niej lub ściągaczu i wtedy ją uderzasz młotkiem. Ja musiałem w moją śrubę dosyć mocno uderzyć kilka razy. Nie miałem oryginalnego ściągacza (można taki kupić na allegro) więc znajomy tokarz kolegi wykonał taki krążek http://bikepics.com/pictures/2009706/ i wtedy już zwykłym ściągaczem na 2 lub 3 łapki można magneto ściągnąć. Tu jest ściągacz wykonany na wzór fabrycznego: http://moto.allegro.pl/item1102342648_suzu...f_sciagacz.html Edytowane 10 Lipca 2010 przez gandżo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
