Piaggio x9 125 problemy z obrotami
letek
witam. mam następujący problem, skuter Piaggio x9 125 evolution 2002 rok nie ma przejścia z niskich na średnie obroty, dalej już jest ok, ma moc ale przy odjęciu gazu przy zatrzymaniu gaśnie. gaźnik był czyszczony i regulowany, pomogło na kilka godzin i dalej to samo. po ponownym czyszczeniu nic sie nie zmieniło. Świeca nowa, filtr powietrza wyczyszczony i uszczelniony (nie było tej zaślepki gumowej na skraplającą się wodę), króćce szczelne. zastanawia mnie, że z odmy dmucha dość dużym ciśnieniem, to znaczy jak zatkam palcem to po chwili ucieka bokiem. ciśnienie sprężania 14 kPa. czy to jednak nadal gaźnik?
pozdrawiam
owca-czarna.pl
14 kPa = 0.14 at (bar)
Czy to jest wynik właściwy?
Nie wiem jak w tym silniku, ale w 180 zawór ssący zamyka się na ok. 90° OWK przed GMP, co powoduje że ciśnienie sprężania jest stosunkowo niskie (0.6 - 0.8 MPa).
Poza tym była dokonywana regulacja pompki przyśpieszającej?
Edytowane przez BANANvanDYK
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Witam, mój błąd chodziło o 14 bar. Pompkę przyspieszającą regulowałem ale nie daje rezultatu. brak mi już trochę pomysłów. proszę o podpowiedź.
pozdr
owca-czarna.pl
