KMX 125, Dobieranie tloka
kamilp7
Witam,
Kupilem KMX 125 ale jego stan nie jest za najleprzy.
Chce w nim zmienic tlok... i jesli cylinder ma srednice 54.4mm a ja kupie tlok 54.75mm i oddam cylinder do chonowania to czy dadza rade mi to dopasowac ? Na allegro widzialem jeszcze tloki 54.5mm
Ale troche sie pogubilem z tym wszystki poniwarz pisza ze jesli tlok ma 50.50mm to ma +0.50mm a w info o motorze pisze ze cylinder ma 54.40mm
http://www.moto.allegro.pl/item1093981741_..._03_okazja.html
A moze taki tlok ? (ten 54.75mm) http://www.agmot.pl/sklep.php?s=kmx&kod=0&k=80
I wiecie moze gdzie w szczecinie i okolicy by mi wychonowali cylinder na takie wymiary ?
Dokładnie najpierw pomierz cylinder, i dobierz tłok jeżeli chcesz na tym polatać kup tłok Wossner i spasuj go na 0,06 luzu, wtedy będziesz pewny że pojeździsz kilka sezonów. Tłoki podrabiane odlewy przeważnie są wykonane niedokładnie zdarza sie że pierścienie nie pasują do tłoka.
