Opony 18" do KMX 125
witam, jestem posiadaczem Kawasaki KMX 125, mam pewne pytanie:
chce wsadzić do przodu koło 18" aby było takie samo jak na tyle, przeszprychuje obręcz 18" z oryginalną przednią piastą. Jakie opony byście mi proponowali? (tak chce aby to było supermoto na 18calowych kołach)
na przód myślałem o 4.00/18 a z tyłu 130/70/18. Co o tym myślicie?
I jeszcze jedno;p jak dokładnie rozumieć 4.00/18? że 4" ? jeśli tak to opona ma 100/18?
Albo dam linka do takiej opony:
Allegro.pl > klik
Ok dzięki, to tak jak myślałem.
A co ogólnie myślicie o takich kółkach w kmx 125? Według mnie to spalanie powinno nieco zmaleć, przyśpieszenie oraz v max powinien wzrosnąć poprzez mniejszy opór niż na kostkach no oraz przyczepność powinna być o niebo lepsza. Zgodzicie się z tym?
Edytowane przez disu
Utwardzenie zawieszenia to oczywiste, z przodu olej gęstszy a z tyłu amor podkręcony na maxa. Tyle w zawieszeniu chyba wystarczy, nie wiem tylko co z tym hamulcem ;/ tylni jest brzytwa lecz przedni oryginalnie słaby ;// Myślałem o jakimś zacisku Brembo i większej tarczy lecz nie tak łatwo będzie to wsadzić
