zx6r 636 z 2002 - problem z odpalaniem
Artek80az
Witam. tak jak w temacie, mam mały problem z odpalaniem mojej Kawy zx6r 636 z 2002. moto sprowadzone z Anglii posiada alarm z immobilizerem MetaSystem. Moto jeździło przez 2 tygodnie bez żadnych problemów natomiast od kilku dni coś się rypło.
Gdy przekręcę kluczyk na ON, motor najczęściej nie che odpalić, rozrusznik działa ale chyba pompa nie podaje paliwa, najlepsze w tym wszystkim jest to że jeśli już odpali to mogę go gasić i zapalać bez najmniejszych problemów pod warunkiem że nie dotykam się do klucza, jeżeli tylko przekręcę kluczyk i ponownie dam na ON to znowu problem z odpaleniem. Nie ma żadnej różnicy czy moto jest rozgrzane czy zimne...
I teraz moje pytanie, czy to jest wina stacyjki że po przekręceniu klucza np. nie daje napięcia na pompę paliwa czy mogą być inne przyczyny np. jakieś zwarcia na przewodach...
pozdrawiam i czekam na wasze opinie
Może to być problem ze stacyjką ale również z samym alarmem, tymbardziej, że masz w nim immo.Jak jest rozwiązane odblokowanie immo?
Masz jakąś dodatkową kość ?.
...i tak wszyscy umrzemy...
