wymiana napinacza łańcucha rozrządu w xr 400r
mortis
Witam,
muszę wymienić napinacz, ponieważ aktualny niestety odmówił współpracy... teraz pojawia się problem, bo nowy kosztuje w serwisie około 350zł... zamienników nie znalazłem, na allegro, ebayu też nic.
Napinacze od crf 450 są podobne (na zdjęciach tak) ale czy są identyczne?
Myślałem też nad dorobieniem mechanicznego napinacza, takiego jakim wielu użytkowników suzuki drz zastępowało, fabryczny felerny, napinacz (wkręcana śruba).
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub uporał się z podobnym problemem to proszę o pomoc.
Witam,
Co to znaczy odmówił posłuszeństwa?
Napinacz w XR jest zrobiony na sprężynie taśmowej i jedyne uszkodzenie jakie mi przychodzi do głowy to pęknięcie tej sprężyny (u mnie tak się stało). Jeżeli to jest problemem to już nie masz problemu bo obecną sprężynę możesz skrócić albo wymienić. Opisz dokładniej problem.
Tego bolca nie powinno się dać wcisnąć do środka, w przypadku mojego napinacza nie ma z tym problemu. Szczerze mówiąc motocykl jest u mechanika, który zalecił wymianę napinacza.
Jutro do niego podjadę i dokładnie zobaczę czy nie da się coś jeszcze z tym starym podziałać. Gdzieś słyszałem, że tych napinaczy nie da się naprawić więc nie brałem tego pod uwagę, mam nadzieje, że jest inaczej...
