rozrząd 200ccm
powisz mi ktoś może jak ustawic rozrząd w chińskim crosie 4t 200ccm? Rozrząd tam jest na popychaczach,niema łańcuszka).Na kole magnestowym śa kreski ,a na kole z rozdządu które napędzane jest przez wał korbowy jest znak O.
rozrząd na popychaczach blokiem w karterze jest koło ktore jest napędzane z wału korbowego,koło te napędza dźwigienki a te dźwigienki popychacze.Jak mam to ustawić?mam zsynchronizować to koło z kołem magnesowym?
Tak, masz zsynchronizować znaki a jak niewiadomo jak to zawsze jest GMP górny martwy punkt.
Wykręcasz świecę i przy pomocy jakiegoś tępego pręta sprawdzasz w którym miejscu tłok jest na samej górze i zawory na danym tłoku (tu jest raczej tylko jeden) są zamknięte, czyli jest wyczuwalny luz. Potem sprawdzasz znaki i już wiesz na przyszłość jak ustawiać znaki do regulacji zaworów.
Co do wartości luzów to najprawdopodomniej na ssącym i wydechowym masz 0,05mm ale to lepiej sprawdź jak podaje producent.
