ROTAX 560 dane serwisowe
yo!
szukam, szukam i nie znajduje. interesuja mnie dane serwisowe silnika rotax 560 zastosowanego min. w aprili tuareg wind. za pomoc dziekuje i pozdrawiam. tu mam tylko dane dla pegasso 600 z tym samym silnikiem:
Front Fork Oil cc (right leg) : 530
Front Fork Oil cc (left leg) : 530
Fork oil grade : 10w
Valve Clearance Cold – Inlet : 0.05 mm
Valve Clearance Cold – Exhaust : 0.05 mm
Engine Oil Grade SAE : 15w/40
Engine Oil Classification API : se/sf
Engine Oil quantity with filter (litres) : 2.0 – 2.4
Idle Speed (rpm) : 1200 – 1400
Spark Plugs Gap (mm) : 0.6 – 0.7 mm
Float Height : 20 mm
Brakes
Front Disc
Front Disc Size 300mm
Rear Disc
Rear Disc Size 220mm
Dimensions
Length 2210 mm
Width 850 mm
Seat Height 910 mm
Wheelbase 1505 mm
Ground Clearance 300 mm
Wet Weight 150 kg
Fuel Capacity 14.5 Litres
Electrics
Voltage 12v
Spark Plugs (Iridium) NGK DR8EIX
Battery YB14LA2
Engine
Type Air Cooled 4 Stroke Single
Bore x Stroke 94 x 81 mm
Compression Ratio 9.4:1
Displacement 562.1 cc
No. of Valves 4
Carburation Dellorto 34 mm
Carburation Main Jet 145
Carburation Idle Jet 53
Fuel Minimum Octane Rating 98
Pilot Screw Setting 2
Transmission
Sprocket front 17
Sprocket rear 42
Final Drive Chain & sprocket
Chain Number of Links 106
moze sie komus przyda.
yo!
Tu jest serwisówka do tego silnika-ale chyba musisz się zarejestrowac za free...>>>>
http://mtridersclub.freewebspace.com/index_1.html
Jak bedą problemy-to mam ją na kompie-to zapodam na jakiś serwerek
