Yamaha Royal Venture, wątek użytkowników
maciejka 750
Witaj kolego Zajcow
Panowie, ja w sprawie działania forum. Czy przychodzą Wam powiadomienia na e-mail że ktoś zabrał głos w wątku? Kiedyś odbywało się to bez problemu, ale teraz są same problemy. Ślędzę wątek, klikam w linki które przychodzą e-mailem żeby przychodziły następne a później się i tak "łączność" urywa. Muszę zaqlądać na forum i sprawdzać czy ktoś coś napisał. To jest uciążliwe. Kiedyś działało to bez zarzutu.
Zabrałem się za swoje końcówki tłumików. Kupiłem sobie Dremela i musiałem go wypróbować :) Więc zdemontowałem tłumiki, tak żeby łatwiej było zdemontować końcówki rur wydechowych. To wygląda tak:
Próbowałem je polerować ale nie nabierały połysku. Skontaktowałem się z gościem który oferuje chromowanie na Allegro - firma AOC Michał Affelt z Bydgoszczy. Wysłałem gościowi zdjęcia tych końcówek i stwierdził że to może być materiał ZNAL. On nie chromuje znalu i wtedy wpadłem na pomysł żeby mi może je pomalował proszkowo w kolorze czarnym i połysk. Na razie czekam na decyzję czy będzie to chromował czy malował na czarno. Ale kilka dni minęło i nie wiem czy dobrze robię że pomaluję to na czarno. Co o tym sądzicie? Szukać kogoś kto chromuje znal i tam wysłać te końcówki? Czy chlasnąć to na czarno?
Co do znalu to będzie problem,bo w marudzie chciałem zrobić nóżki i się nie dało. Co do malowania na czarno to według mnie będzie to jak g... w trawie.
Jak robiłem chromowane osłony na płyn hamulcowy, a były z aluminium to wyszły spoko. Tylko, że jak mój kolega pomalował proszkowo to wyglądało chyba jeszcze lepiej. Nie wiem tylko jak jest to odporne na temperaturę?
Spróbuj Artur jeszcze w Świdnicy w Galessie. Ja tam dawałem chromy z łodzi i wszystko było spoko. Pzdr.
Żeby końcówki pomalować to też trzeba usunąć stary chrom.A jego tak prosto nie da się pozbyć.Usuwanie chromu odbywa się w galwanizerni,czyli tam gdzie go też nakładają.Poszukaj firmy która zajmuje się chromowaniem alu ,a oni zrobią Ci to beż problemu.Kolega w zeszłym roku robił to samo ze swoimi końcówkami i wyglądają jak nowe.
Ja jednak bym był za szukaniem galwanizerni, bo z tego co słyszałem można to chromować. Ze znalu robią m.in okucia meblowe, zawiasy i wiele innych chromowanych rzeczy, więc się da. Link do firm w Łodzi może coś poradzą lub skierują. http://www.firmy.net/galwanizacja,lodz.html jak coś służę pomocą.
Gość Marsinus
Jako, że odrobinkę znam się na chromowaniu bo moja firma świadczy usługi tego typu to pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji. ZnAl czyli stop cynku z aluminium jak najbardziej można chromować. Trzeba tylko wiedzieć jak ;D
Jako, że w głównej mierze procesy chromowania opierają sie na kąpielach kwaśnych co w przypadku znalu powoduje wypłukanie cynku ze stopu i w konsekwencji daje postać dziurawego sera.
Są jednak sposoby.
Po pierwsze poszukanie galwanizerni operującej na kąpielach zasadowych - wystarczy do etapu miedziowania (niezorientowanym wyjaśniam - chgromowanie to tylko ostatni z procesów, pierwsze jest miedziowanie, potem niklowanie i dopiero na końcu chromowanie). Miedź jest już wystarczająco odporna na działanie kwaśnego odczynu pozostałych kąpieli. Te najbardziej żrące i kwasowe są na samym początku na etapie przygotowania. Miedź jako taka daje też odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne czyli tzw szczelność. Pomiedziowany detal można później spokojnie chromować gdzie bądź.
Jest też metoda bardziej inwazyjna gdzie detale zwyczajnie trawi się w kwasie, a powstałe dziury zalewa się cyną. Metoda taka jest OK w przypadku np. końcówek wydechów jako elementów bardziej ozdobnych niż przenoszących obciążenia czy tym bardziej związanych z bezpieczeństwem. Jest to jednak matoda praktykowana bardzo rzadko.
IIArturII najlepiej poszukaj galwanizerni z kąpielami zasadowymi u siebie w okolicy jeśli chcesz chromować, jest ich mało zwłaszcza usługowych ale są. Gdybyś miał problem u siebie daj znać bo jedna jest w Bydgoszczy - poszukam namiarów jak bedzie trzeba.
Jeśli chcesz malować to sugerował bym proszkowo na czarny mat. Cały czas jednak zostaje sprawa zdjęcia resztek chromu jakie zostały na końcówkach, a które trzeba usunąć. Robi się to najczęściej chemicznie.
Dzięki Panowie za uwagi i sugestie.
Człowiek do którego wysłałem te końcówki usunie mi chrom, wtedy mamy zdecydować co dalej. Najbardziej zależy mi na chromie, bo będzie to jak oryginał. Ten Pan nie mówił że się nie da, mówił tylko że to drogi biznes bo trzeba kilka warstw miedzi nakładać i polerować i tak w kółko aż miedź będzie bardzo gładka i wtedy można nałożyć chrom. Zobaczymy co mi powie jak usunie chrom. Ja mieszkam w Legnicy, końcówki wysłałem do Bydgoszczy. Ale w Bydgoszczy mieszka mój brat, jeśli dam mu znak to pojedzie do tej galwanizerni i odbierze te moje końcówki. Jeśli tak się stanie to może zawieźć je gdzieś indziej w Bydgoszczy, możliwe że wtedy będę potrzebował namiary na inną galwanizernię. Zastanawiam się nad tym czy już na tym etapie nie odebrać tych końcówek - po pierwsze dlatego że gość nie robi znalu, po drugie doczytałem na Allegro jego komentarze i dużo jest takich że strasznie długo się czeka.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Jest też inny sposób na Twój problem.Można zlecić jakiemuś tokarzowi dorobienie takich końcówek z żelaza.A to pochromować to już pikuś..Niestety nie będzie na nich logo firmy.
Artur, masz firmę w Marcinowicach. Kierunek Świdnica- Wrocław. Polerują i przygotowują do położenia chromu. Wiem, bo dawałem zderzaki i okucia od łodzi. Co do znalu to mało się na tym znam. Jak będziesz chciał to na priw podeślę ci tel. Dla informacji innych kolegów nie dawajcie do Wrocławia do firmy Feryl. Tandeciarz. Mamy takie powiedzenie. Szuwary, szuwary, Feryl to ..... stary. Zapłaciłem mu kasę, a chrom , zlazł po tygodniu. Pzdr.
Piter1600 - też rozważam takie rozwiązanie, dotoczenia z innego materiału. Tyle że myślałem o aluminium bo łatwiej się obrabia. Ale to tokarza trzeba by było pytać. Na logo firmy mi najmniej zależy a końcówki są okrągłe więc z wytoczeniem nie byłoby problemu.
Jedno jest pewne. Gość dał mi dziś cynk że na poniedziałek będę już miał je gotowe, czyli pomalowane na czarno :sad: Powiedziałem że ja nie chcę jednak malować, że będę to jednak chromował w innym zakładzie. Ma mi jutro dać znać na jakim jest to etapie - czyli domyślam się że on tego nie robi tylko zleca gdzieś dalej. Powiedział mi jeszcze że zostały już na pewno wytrawione :mellow: Powiedziałem mu że końcówki odbierze mój brat i że zapłaci mu za dotychczasową robotę. Jestem zły na siebie że tak się wpierniczyłem w kałabanię :banghead:
Także po niedzieli końcówki będą w Bydgoszczy więc tam będę szukał zakładu który mi to zrobi. Harbuz - dzięki ale na razie Marsinus może da mi namiar w Bydgoszczy.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Czyli on jest produkowany ale nie jest oferowany ponieważ nie spełnia norm emisji?
Ps. Witam kolegę Jacek6
Produkowany i sprzedawany poza Europą, bo tam ostatnio normy Euro nie obowiazują.
Ba, jedyne moto sprzedawane w USA z gwarancja 5 lat, to o czymś świadczy :)
PS, Artur, gratuluje zacientosci w podejsciu do Twojego moto i innych tematów których sie podejmujesz.
Ja bardzo prosze na spotkanie środkowa Polske, żeby jakoś w miarę wszyscy blisko mieli. A moze u Artura, bo on na razie daleko nie smiga ?
Dzięki Marsinus za namiary. Jak tylko wyrwę te detale od gościa któremu to zleciłem to mój brat podwiezie je do MKD Stal Technik.
Jacek6 - dobrze znać takie szczegóły jak 5 letnia gwarancja, to napawa optymizmem :)
Dyzio77 - ja pierwszy odpowiem na Twoją ankietę ;) Jestem chętny się spotkać ale nie czuję się na siłach. Na wiosnę to ja dopiero będę się uczył jeździć :) I nie chcę żeby ktoś z Was był świadkiem mojej pierwszej gleby :laugh: W myśl zasady że motocykliści dzielą się na tych co już leżeli i będą leżeć :biggrin:
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Proponuję http://moto.allegro.pl/interkom-do-hondy-goldwing-yamahy-venture-i2085589139.html byłem u nich w firmie i sprawdzałem osobiście. Niestety nie kupiłem bo kasa poszła na inne potrzeby, ale mam nadzieję, że do wiosny kupię :) cena w porównaniu z innymi jest do zaakceptowania. Ja też używam LS 2 z otwieraną szczęką i mój kask ma już przygotowanie miejsca na słuchawki, więc montaż nie stanowi problemu. Gdybyś chciał skorzystać z ich montażu to koszt wynosi 50 zł od kasku.
Proponuję http://moto.allegro....2085589139.html byłem u nich w firmie i sprawdzałem osobiście. Niestety nie kupiłem bo kasa poszła na inne potrzeby, ale mam nadzieję, że do wiosny kupię :) cena w porównaniu z innymi jest do zaakceptowania. Ja też używam LS 2 z otwieraną szczęką i mój kask ma już przygotowanie miejsca na słuchawki, więc montaż nie stanowi problemu. Gdybyś chciał skorzystać z ich montażu to koszt wynosi 50 zł od kasku.
dzieki no fakt troche to kosztuje ale skoro skoro beda skuteczne to trzeba zakupic
