Tulejka Peugeot XP6
Gohan
Witam Wink mam mały problemik , otóż rozbierałem dziś silnik Minarelli AM 6 i w momencie gdy zdjąłem pokrywę spadła tulejka taka jak na zdjęciu poniżej . Gdzie jest jej miejsce ??? Najlepiej jakby ktoś to zobrazował na jakimś zdj. z góry dzieki
http://i42.tinypic.com/2gv0djc.jpg
Nie widzę jej grubości ścianki, ale może jest od podtrzymania dekla (nie wiem jak to się precyzyjnie nazywa), tam gdzie się śrubę zakłada do dekla.. Sorki za nieprecyzyjne określenie tego, ale nie potrafię jego nazwać jakoś.
Dekiel jest ustalany na dwóch małych tulejkach (na nie tez często zakłada się uszczelkę przed założeniem dekla aby się miało na czym trzymać.) popatrz dokoła po otworach na śruby, dwie z nich będą większe (patrząc do środka silnika) i w jednej powinna byc tulejka, druga jest właśnie ta zagadkowa...... wstawiasz na miejsce, zakładasz uszczelkę zakładasz pokrywę i skręcasz ;)
