zyrafa_C-ow Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Mam pytanie jakie sa efekty jazdy przy zbyt niskim i przy zbyt wysokim ciśnieniu w przedniej oponie. Chodzi mi o standardowa Haidenau 18 czyli wlasciwa dla tego motocykla. Na mojej oponie zauwazylem dziwne rzeczy i chcialem sie jakos dowiedziec czy to moja wina czy opony?opona byla kupiona nowa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Jakie DZIWNE RZECZY??? Ps Po co było zaciagoc nowy tema skoro pod Tym Tematem jest temat OPONY W MOTO a wiec prawie to samo :? POzdrawiam VEteranos :clap: Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NAZI Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Zbyt male ciśnienie - felga moze sie odbić na oponie a zbyt wysokie - to Cie łądnie wytrząsie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opals Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Zbyt niskie ciśnienie to:- mniejsze przyspieszenie motoru a także mniejsza prędkość max- większe zużycie paliwa - może czasem cie znosić na łukach :lol: Natomiast zbyt wysokie ciśnienie to:- tak jak wyżej nieżle cie wytrzęsie, motocykl przy średnich i wyższych prędkościach nie ma przyczepnośći Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyrafa_C-ow Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Kupilem 3 lata temu nowo opone na przod do etz 18 Haidenau moze przejechalem na niej 3000km teraz bylem w garazu i widze, ze na obwodzie pojawily sie pekniecia takie jak ze starosci sie robia na oponie, pekniecia maja kolo 1cm do 3cm ale wystepuja w rowkach bierznika tak gdzies na godzinie 1 moze 2 jesli szczyt opony potraktujemy jako godzine 12 (tzn. tam na najwiekszej srednicy opony). Ja trzymalem tak cisnienie kolo 1.9 - 2 Psi na oponie pisze 2.3 . Skad te pekniecia ze starosci czy to moja wina czy pieprzonej opony.pzdr ktos widzial takie rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opals Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Raczej nie powinno się stać coś takiego z oponą. Ale jeśli motocykl przez zime nie jest jeżdżony to powinien mieć ciśnienie w oponach coś około 0,5(tak piszą w książkach) Jednak moim zdaniem nawet przy wysokim ciśnieniu nie powinno się nic stać z taką oponą(musi być jakaś feralna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NAZI Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2004 Opals zgodze sie z pierwszym, czyli motocykl nie jeżdzony przez zime powinien mieć 0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
