pitersky Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Cześć, kumpel ma problem przy swojej R6 z roku 2003. W czasie montażu kierunków z tyłu napotkaliśmy na problem - po podłączeniu (grzebaniu przy kablach) wyskoczył błąd na blacie o treści "HI" w miejscu temperatury. Czy ktoś ma pojęcie co tam sie wyprawia i jak sie z tym uporać? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukepl Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) być może czujnik temperatury padł albo coś nie łączy. Tylko jeśli już to chyba "HI" powinno migać i dodatkowo lampka od temperatury powinna się świecić. Poza tym wymieniając kierunki z tyłu to raczej nie widzę możliwości żeby coś zrobić z czujnikiem. Ja bym zaczął od sprawdzenia wszystkich bezpieczników następnie instalację czujnika i sam czujnik. Prawidłowo opór dla 0 oC powinien być w granicach 5,21-6,37 K Ohm a dla 80 oC 0,29-0,35 K edycja: tylko gdyby to był błąd czujnika to powinien (?) pojawić się błąd 21 Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez Lukepl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
