KINROAD XT50QT
Drynio
Hm. Tez może być ale ja bym bardziej regulacje gaźnika obstawiał. Zacznij od dokładnego wyczyszczenia świecy szczotką drucianą a potem daj iglice i jeden rowek w dół żeby dostawał mniej paliwa. Może wtedy zaskoczy.
Witam mam do zrobienia KINROADA XT50QT iskra jest paliwo podaje ale wydaje mi sie że za duzo a powodem tego może być to że poszła membrama, poniewaz cisnienie jest. Co wy o tym myślicie?????
co masz na myśli mówiąc ciśnienie jest?? badałeś to palcem?
szczotka druciana :clap: :clap: :clap:
www.zaplon.fora.pl
Wyczyść gaźnik, sprawdź czy paliwo jest podawane z baku i odpali.
No chyba że masz uszkodzoną membranę - przecięta, zgnieciona itp. to musisz ją wymienić na nową. Obejrzyj membranę dokładnie. Jeśli nie ma uszkodzeń to jest OK i będzie śmigał.
Przy odpalaniu - machnij gazem do końca z 10 razy, wtedy dopiero kręć rozrusznikiem lub kop.
MotorcycleStorehouse Dealer.
