Aprilia etx 125 odblokowywanie blackbox co to moze być.??
hubertmtx
dzisiaj w aprili etx pod siedzeniem znalazłem takie pudełeczko
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1bc67f0a3656b70.html
jest wpieta w kable jeden z niej wychodzący idze do akumulatora po odłaczeniu motocykl nie odpala.
Z boku jest zielona dioda która świeci podczas pracy silnika. Motocykl w ogóle nie chce sie wkrecać jedzie maks może 80km/h. Prosze o porady jak to odłaczyć żeby wszystko było ok
pozdrawiam
hubertmtx
To jest moduł, to musi być,z tymnic nie zrobisz
Jak g.... wiesz to nie pisz i nie nabijaj sobie postów
Jest to blokada alpha technik. W niemczech właśnie to wrzucają model bb07 wychodzą z niej kable czerwony (do auku) zielony czarny niebieski. Tylko teraz czy ktoś jest w stanie powiedzieć co przeciąć/podłączyć żeby to ominąć
Edytowane przez hubertmtx
znajdź sobie schemat instalacji tego motorka a potem przyjrzyj się gdzie który kabelek idzie... z odrobina dedukcji dojdziesz do wniosku co gdzie przeciąć i co połączyć aby chodziło...
tak na szybko....
czerwony plus akku, czarny prawdopodbnie masa ale to sprawdzisz sobie miernikiem (jak umiesz obsługiwać), zatem najpewniej interesują cie dwa kabelki niebieski i zielony tera zmusisz zerknąc gdzie ida te dwa magiczne kabelki, najpewniej ida do moduły ale może jeden znich idzie gdzieś indziej... jeden z nich pewnie odpowiada za pomiar impulsów na cewce (poprzez moduł lub bezpośrednio) drugi natomiast powoduje odcinanie zapłonu na odpowiednich ustawionych obrotach najpewniej cała ta blokada nie jest mocno skomplikowana elektronicznie i da ise ja pominąć.... niestety gotowej recepty nie znam...
Edytowane przez Jackuzy
