kiler Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Silnik Er 5 akurat wkładałem do KLE 500 ,Jeżeli chodzi o przeróbki to z silnika KLE został przełożony dekiel alternatora łącznie z alternatorem,wałki natomiast pozostały te same tzn z ER5 i nie było żadnego problemu z wałkami akurat jeśli chodzi o taka zmianę to się z tobą całkowicie zgodzę dlatego że silnik od er5 i KLE maja po 50 KM i sa dokładnie takie same . GPZ ma 60 KM właśnie dzięki innym wałkom i co za tym idzie musiał tez być zmieniony moduł (duże uproszczenie ale o to właśnie chodzi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieln24 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 akurat jeśli chodzi o taka zmianę to się z tobą całkowicie zgodzę dlatego że silnik od er5 i KLE maja po 50 KM i sa dokładnie takie same . GPZ ma 60 KM właśnie dzięki innym wałkom i co za tym idzie musiał tez być zmieniony moduł (duże uproszczenie ale o to właśnie chodzi) Kupiłem glowice z walkami od gpz 500 w dobrym stanie. teraz musze je podmienic z tymi w silniku od er5. naprawic magneto i mam nadzieje ze wszystko bedzie juz ok bo cieplo sie robi a tu nie ma czym jezdzic jeszcze. Biegi zostana tak jak sa tzn 1 do gory. Bo w gpz nóżka od zmiany biegow jest zalozona bezposrednio na walek w deklu. I pewnie trzeba by grzebac w srodku silnika a ja mam juz dosc rzeźby w g.... Trzeba bedzie sie przyzwyczaić i już. Jedyne co mnie w tym wszystkim pociesza to ze ten silnik od er5 ktory wsadziłem w rame od gpz jest w naprawde super stanie. zero dzwonienia łancucha sprzęgła i klepania zaworow. Podobno mial przejechane 26000. Zobaczymy jak to wyjdzie jak sie uda to wrzucę zdjęcia FRANKENSZTAJNA Pozdro D.N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
