blacksheep007 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Witam! Wreszcie doczekalem sie mojej wlasnej maszyny :) Jest nia piekna zadbana HONDA SHADOW VT600 96r :) Mam pytanie dotyczace zamontowania sakw do niej. Wiem, ze trzeba zdjac siedzenie, ale nie wiem jak to zrobic by nic nie uszkodzic :) I jeszcze jedno pytanie. Do czego sluzy zamek z lewej strony przymocowany do blotnika tylnego kola? Czekam na odpowiedz i pozdrawiam wszystkich milosnikow motocykli!!! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostell Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 zamek masz do zapinania np kasku....temat sakw w tym moto mi nie znany. Pozdro i gratuluję maszyny ! :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacksheep007 Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 zamek masz do zapinania np kasku....temat sakw w tym moto mi nie znany. Pozdro i gratuluję maszyny ! :clap: Dzieki i równiez pozdrawiam! Jeszcze jedno pytanie mi naszlo na mysl. Czy konieczne sa stelaze pod sakwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Ponieważ miałem VT600, podpowiem.Niestety musisz zdjąć siedzisko, to naturalne...dostęp do wkrętów jest wredny między kanapami na łączeniu (większą i mniejszą) z boku (musisz się schylić, aby zobaczyć).Najlepiej przedłużką jakąś.Samo założenie sakw jest proste, po prostu kładziesz na błotnik i nazad zakładasz kanapę.Kolega wytłumaczył, do czego zamek. Stelaże możesz, ale nie musisz zakładać, ja nie miałem. Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacksheep007 Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Ponieważ miałem VT600, podpowiem.Niestety musisz zdjąć siedzisko, to naturalne...dostęp do wkrętów jest wredny między kanapami na łączeniu (większą i mniejszą) z boku (musisz się schylić, aby zobaczyć).Najlepiej przedłużką jakąś.Samo założenie sakw jest proste, po prostu kładziesz na błotnik i nazad zakładasz kanapę.Kolega wytłumaczył, do czego zamek. Stelaże możesz, ale nie musisz zakładać, ja nie miałem. Dzieki wielkie! Jutro pedze do garazu i zakladam :) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cosmoss Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Powodzenia...będzie Ci wdzięczna, jak będziesz o nią dbał... Cytuj <p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frafel1 Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 no graty wielkie :D przerób na bobbera :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blacksheep007 Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 no graty wielkie :D przerób na bobbera :buttrock: Dzieki, ze mi podsunoles temat :) Co jest potrzebne aby go przerobic na bobbera? Jakie czesci musze wymienic. Jaki jest +/- koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
