K-750 przebicia iskry na fajkach świec
mirek_VN
Witam
W k-750 jest taki problem, że po założeniu nowych świec i fajek, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów
występuje przebicie iskry na fajkach i niszczenie świec. Prąd ładowania akumulatora jest niestabilny, faluje.
W aparacie zapłonowym brak śladów zużycia.
Postanowiłem wymienić cewkę na nową oryginalną i regulator napięcia 6V od jawy Cz.
Czy to pomoże ? Jakie jest wasze zdanie w tym temacie.
Edytowane przez mirek_VN
Cewka jest stara nieoryginalna - wymienię na nową oryginalną.
Prądnica przeglądnięta, były luzy na łożyskach [ świst, gwizd]. Łożyska wymieniono na nowe i prądnica pracuje cicho.
Końcówkę prądnicy [stojan ?] przetoczono na tokarce bo szczotki zrobiły dołek-rowek, równo po całym obwodzie.
Szczotki w jakim stanie, komutator nie zapylony pylem weglowym :icon_question: (stojan to obudowa tam gdzie jest rdzen z cewka).
Jesli cewka nieoryginalna a posiadasz oryginal na pewno warto zmienic. Z tym ze nadal nie pasuje mi to ze masz przebiecie na nowych fajkach? Jakie masz te fajki z metalowa oslona, jesli tak to wywal te oslony. Przewody WN jakies porzadne czy ze starych zapasow? przebicia pod zadnym pozorem byc nie powinno bez wzgledu na stan pradnica - relger - akumulator.
Oczywiście przewody WN też do wymiany bo czuć na nich mrowienie prądowe po dotknięciu palcami. Jeśli chodzi o fajki to ostanie założone zostały oryginalne stare/nowe radzieckie ebonitowe koloru zgniła zieleń.
